Dá se doma vyrobit záložní zdroj pro oběhové čerpadlo k ústřednímu topení?
Souhlasím s p. Novákem.Někdy se stává ,že levný měnič nerozběhne ,nebo "odpálí" čerpadlo.Je třeba se poradit s někým co ho už používá a koupit to podle něho. Osobně jsem používal měniče za cenu 1 140,-což není mnoho. Kamarád koupil měnič i s nabíječkou aku v jednom za 3 250,-. Jinak se mi osvědčili i zál . zdroje UPS.Jen mají kratší výdrž (dle velikostti aku.) To se ,ale nechá napravit.
Na internetu je spousta nabídek jen si vybrat.
Hodne zdaru s výběrem přeje -Jan Franěk
Pavel Peroutka:
Skutečně doporučuji jej koupit ,ten typ co je dole odkaz ,je skutečně dobrej včetně nastavení teploty spínání a nabíjení.Vyráb íme je u nás pro generálního dodavatele a i když se bude bastlit na koleně,tak o moc levněji asi nevyjde,jediná úspora je koupit jej u tohoto generálního dodavatele,který je má o trochu levnější než distribuce,navíc tam nyní dává toroidní trafa a tak jsou vlastnosti měniče ještě lepší nežli s původními EI........
Antonín Čepela:
Citace: Martin Novák 08.12.2007, 20:54
Osobne doporucuju tento zdroj http://www.ups-elektrocentraly-klimatizace.cz/index.php?page=ups_zaloha_pro_cerpadla.htm. Nechci delat reklamu, ale sam to mam doma uz tretim rokem a naprosto bez problemu zalohuju i pri delsim vypadku site (kdy centralu pripojuji 12V vystupem na domaci sadu baterii). A navic, vsadim se ze krome par skutecnych machru to nikdo doma na kolene levneji nezlozi...
Jsem zde citovaným dodavatelem těchto zdrojů. Jsou již léty vyzkoušené.
Jsou ve dvou výkonových modelech. Do 150 W a 300 W pro motory. Používáme je jak pro čerpadla kotlů, tak i pro otevírání vrat, požární ventilátory a jiné aplikace.
Jsou velice málo poruchové s toroidními trafy, pocínovaným "tišťákem". Výkonové součástky jsou i předimenzované, z důvodu spolehlivosti. Máme je stále na skladě a dodáváme je do druhého dne, při objednávce do 14:00. Baterii můžete použít jakoukoli startovací z OBI a pod. Doba zálohování 60 W čerpadla s baterií 55 Ah je cca 9 hodin. Můžete použít baterii s kapacitou až 150 Ah, což vám postačí na dobu min. 24 hod.
Veškerá ta náhradní řešení, jako jsou UPS nebo měniče nedoporučuji, neboť UPS nevydrží dlouho a měnič se kolikrát ani nerozeběhne (záleží na typu).
www.ancer.cz
Ancer UPS, s.r.o.:
Citace: Antonín Čepela 26.03.2008, 14:53
www.ancer.cz
Vzhledem k několika dotazům, kde naleznete záložní zdroje pro čerpadla kotlů, dávám sem novou přímou adresu na stránky.
http://www.ancer.cz/cz-kategorie_533090-0-zalozni-zdroje-ups.html
