Zemniaci pás v RD ako na to?
<< < (2/2)
michal2:
No na tomto diskusnom fóre som čítal, že ak v betóne sa nachádza Fe a zároveň aj FeZn vzniká elektrochemick á korózia nakoľko majú rôzne elektrochemick é napätie. Tak  neviem či je to až tak závažné alebo je to niečo zanedbateľné.
michal2:
vid. diskusia http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2710.0.html
zubr.z:
Základový zemnič -propojit jak ocel.rohož,ocel.drát.roxor.výztuž a uložit FeZn pásek,drát FeZn 8 mm nedoporučuji,přitom vše musí ležet v betonu aspoň těch 5 cm z každé strany.Vývod ze zemniče musí být izolovaný (FeZn 10 mm obalený asfalt.rohoží za tepla,lanem 50 mm2 Cu ve žlutozelené izolaci a to ve dvou nebo třech místech-odkorodované už neopravíte.Kon krétní řešení popsáno v ČSN 33 5020 (myslím...).EP se umístí tak,aby na ni bylo možno pohodlně a nejkratší cestou připojit vše,co vodivého do RD leze-řeší projekt či projektant.Nes nažte se o lidovou tvořivost,každé proč má své proto.
Jediné správné řešení je popsané v ČSN 33 2000-5-54 ed.2 moderátor
