Jak vyřešit přepnutí Antoníčka na externí zdroj?
Radek Kroutil:
Já si myslím, že pokud je to za měřením, RZ do toho nemají co mluvit. Prodává se třípolový přepínač DA/síť s nulovou polohou. Na bok , ,antoníčka,, přivrtejte přívodku a zapojte do toho přepínače. Ale pozor, přepínač musí být čtyřpólový z důvodu že některé agregáty mají proudový chránič. Pak už jenom přepínačem určujete z kterého zdroje budete odebírat el.energii
Michael Holaň:
S předchozím příspěvkem souhlas. Je to jednoduché a spolehlivé. Jakéko-li stykačové systémy musí umožňovat blokování proti závleku napětí do sítě, což sice principiálně lze, ale chce to už zkušenosti, zde bych doporučil se spojit se zkušeným projektantem.
Zároveň vás upozorňuji na to, že jakýkoli provoz nezávislého zdroje takto zapojeným musíte mít s místně příslušným energetickým podnikem projednán, který vám musí na to dát souhlas a musíte energetickému podniku prokázat celou řadu jím stanovených podmínek, jako stabilita sítě, nezavlečení napětí do sítě, stabilita kmitočtu atd. Pro stavbu bych doporučoval si agregát připravit na vidlici, antoníček v případě poruchy od sítě odpojit a provozovat jej napojením na agregát. Dále je s agregáty problém doplňování paliva za chodu. Informujte se u výrobce, zda to má v provozních podmínkách. U benzínu na doplnění paliva za chodu zapomeňte.
Miroš Jan:
(poklona) Pánové.
Jenom několik postřehů.
Pokud je to antoníček s elektroměrem, tak do toho mají co mluvit rozvodné závody. Je přesně předepsáno, co vše může být v elektroměrovém rozvaděči.
Provést zapojení náhradního zdroje, s ručním ovládáním sice lze, a le rozvodné závody to nedovolí, musí být automatické, žádná lidská obsluha. ;)
Provést takové zapojení, nelze bez odborných znalostí, žádný amatér. >:D
Radek Kroutil:
To Miroš: Tak jak jsem to popisoval, to praktikují všichni mobilní operátoři a rozvodný závody nemají připomínky. Pravda, většinou ten přepínač mají v technologické místnosti, ale vím o pár vysílačích, který to mají v RE. A je to zakreslené i v dokumentaci pro stavební povolení, takže o tom RZ věděli
Miroš Jan:
Pane Kroutil.
Pokud to tak praktikují mobilní operátoři, je to jejich věc. o:-)Pokud to schválí příslušný RZ, no koment. :o
Dělal jsem několik náhradních zdrojů, vždy byla ovladačka přepínaní automatickém režimu, bez lidského činitele. :)
