Proč při prasknutí žárovky vypadne až hlavní jistič objektu?
Jirka Š. Svejkovský:
Možná by stálo za to, takový obvod znázornit. Použiji program SICHR 7.
Předpokládám, že jistič před elektroměrem je LSN 25B a světelný obvod LSN 10C. Podle přiloženého obrázku je takové odjištění selektivní do 95A. Pokud ionizovaný plyn v žárovce způsobí zkrat, pak proud při tomto zkratu a při impedanci plusmínusautob us 1Ohm bude cca 230A (bez koeficientů), tedy výrazně víc, než oněch 95A. V tomto případě vypne dřív ten jistič, kterému to vyjde v loterii.
Jirka Š.:
2 Radek G: Mohl byste prosímpěkně napsat přesný typ stmívače, který používáte? Osobní zkušenost je přeci jenom lepší než se hrabat v katalogu....
Miroslav Zuna:
Jen aby ten zkrat pak neodpálil ten stmívač.Zatím mám tu zkušenost,že ke zkratům při přepálení žárovky dochází jenkdyž přívodní drátky k vláknu se sbíhají směrem nahoru,tj žárovka je v poloze závitem nahoru.Oblouk se teplem nahrbí nahoru a při nějaké délce se neuddrží a zhasne.Ale když se může směrem nahoru plazit po elektrodách,které se navíc ještě sbíhají,vzroste proud téměř ke zkratové hodnotě.
Martin Novák:
A proto se do obvodu stmivace doporucuje zapojit sklenena trubickova pojistka 1-2A. Nektere vyrobky uz ji v sobe maji obsazenou, pro ty ostatni jsou zde pojistkova pouzdra v provedeni 1 modul DIN.
Pojistka je dostatecne rychla aby utnula rodici se zkratovy oblouk a ochranila tak nejen dalsi jistice po trase, ale i elektroniku stmivace...
Martin Kurka:
Vážený pane Skalko,
nejjednodušší řešení je používat žárovky s vestavěným tavným můstkem, je to taková trubičková pojistka vestavěná na přívodních drátech ještě v oblasti nečerpané tlusté skleněné trubky do které jsou zataveny přívodní vodiče.
Tesla Holešovice ony tavné můstky mívala standardně dokonce pouzdřené ve zvláštní skleněné trubičče. Díval jsem se, že Tungsram boduje na tlustý nosníkový drát tenké vodiče, což by mohlo také pomoci omezit zkratový proud.
Jenže na trhu jsou nejvíce co nejlevnější žárovky, kde jsou v celé délce jen tlusté přívodní nosníkové dráty dobře přenášející zkratový proud vzniklý na oblouku při přetržení vlákna.
Snad někdo poradí, který výrobce žárovek má dnes tuto jednoduchou a účinnou ochranu.
