Prečo je v USA napätie siete 120V?
<< < (6/8) > >>
Rozmahel Vladimír:
Díky všem za trpělivost.  :D
Citace: Fuk Tomáš  19.11.2007, 01:42
Kvadraticky roste výkon, který se při rostoucím kmitočtu přenese při konstantním průřezu jádra a konstantním sycení...
Pane Fuk jak si tuto větu představit v praxi?
Citace: Rozmahel Vladimír  19.11.2007, 08:31
Tak, že jádro, které potřebujete pro 100-wattové trafo na 50 Hz, můžete použít pro 144-wattové trafo na 60 Hz.
Rozmahel Vladimír:
Takže správně mělo být řečeno, "výkon trafa roste se čvercem kmitočtu".
Zde myšleno distribučního. Dě_uji za lekci, už je to dávno...
Jo jo, radiány jsou radiány... :D
Citace: Rozmahel Vladimír  19.11.2007, 09:20
Ne, to už by bylo přílišné zjednodušení. Aby se mohl ten výkon zvýšit, tak se musí trafo převinout (a tím pádem už je to pak jiné trafo).
Citace: Martin Kurka  18.11.2007, 22:21
To Rozmahel.
Napětí a kmitočet v elektrorozvodn é síti je dán asi jen a jen historií.
Ono to, že distribuční síť je na frekvenci v desítkách Hz, má i dnes velmi praktické důvody. Tak třeba:
- s rostoucí frekvencí roste taky výkon vyzařovaný vedením do okolí. Při frekvenci v řádu stovek Hz už by to bylo znát, a dělat rozvody koaxiálním kabelem by se asi pěkně prodražilo. Takový technologický skok jsme ještě neudělali.
- elektrony se vodičem šíří konečnou rychlostí. Vlnová délka při 50 Hz je ve vakuu cca 6.000 km, po drátě to bude cca 5.000 km. Už toto dělá problémy při fázování dálkových rozvodů - třeba přenos mezi Dánskem a Švédskem je kvůli tomu realizován stejnosměrně, protože obchozí cestou po pevnině se nasbírá velký fázový posun a tak to nejde propojit jednoduše. A teď si představte, že bychom tyto problémy museli řešit i na 10x menších vzdálenostech.
