Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?
Jan Šmausel:
Citace: Michal Kolesa 13.11.2007, 12:24
Fázovku a zjistit, které vodiče jsou fáze a co je 0
ale jak to zjistím, když to není zapojené?
Jan Šmausel:
Citace: Jan Šmausel 13.11.2007, 12:53
, papír nemám ale na krabici je u jednoho picto uzemění a u jednoho drátu (teď ho tady nemám) je napsáno Master. termostat je přímo na přímotopu.
výrobce je nobo
Petr Doležal:
Mánesova 53, 120 65, Praha 2
Pragonor spol. s r.o.
Tel:
* +420 222 250 131
* +420 222 250 175
* +420 724 364 948
E-mail: info@nobo.cz
Zavolejte jim
Jan Šmausel:
(poklona) moc za kontakt! Tak tedy ze 4 drátů se použije pouze hnědý = fáze a modrý = 0 a zbytek je tam navíc....?! tak snad ano a pokud se už neozvu, tak to bylo jinak! o:-) (zle)
Martin Kurka:
Vážený pane Šmauseli,
bílý vodič bude pilotní vodič pro nebo od elektronického termostatu ZDC - term. s pilotním vodičem.
Patrně máte panel s tímto elektronickým termostatem, který je schopen přes tento vodič řídit skupinu panelů Nobo.
Pilotní vodič se u přímotopů používá většinou pro dálkový, nebo centrální přechod na sníženou teplotu. Tímto způsobem se dá i centrálně regulovat teplota v místnosti. Bližší se dozvíte v originálním návodu, nebo se doptáte na kontaktu od pana Doležala. Na stránkách schemata zapojení ke své škodě nemají.
http://www.nobo.cz/konvektory/elektricky-konvektor-bali/technicke-udaje.html
Pokud jde o jediné topné těleso, nemá tento vodič smysl a zůstane patrně volný a nevyužitý (to neznamená, že by na něm nemohlo být nebezpečné napětí).
