Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?
Martin Kurka:
Citace: Jan Šmausel 13.11.2007, 13:52
moc za kontakt! Tak tedy ze 4 drátů se použije pouze hnědý = fáze a modrý = 0 a zbytek je tam navíc....?! tak snad ano a pokud se už neozvu, tak to bylo jinak! o:-) (zle)
Použijete nejméně 3. Hnědý, modrý ale i žlutozelený. Banel Bali je spotřebič třídy I.!
Ve druhé třídě je až dražší řada Slimline a Galaxy - Bali v první třídě se do koupelny moc nehodí.
Jaroslav Hasala:
Některé přímotopy jsou ve třídě izolace II, pak tam ochranný (zeleno/žlutý) vodič samozřejmě není.
Na spotřebiči potom musí být symbol pro dvojitou izolaci, což jsou takové dva čtverečky v sobě.
Psal jste ovšem, že na některém vodiči je symbol uzemnění, takže to asi nebude tento případ. V některéch zemích má ochranný vodič bílou barvu.
Dále u některých přímotopů je tzv. pilotní vodič. Ten je označen obvykle PILOT, ale označení MASTER by také dávalo smysl .
Slouží např. pro noční útlum. Pokud se na tento vodič přivede napětí, potom vnitřní termostat přímotopu reguluje na nižší teplotu, cca o 3 - 5 °C.
Tento vodič se obvykle připojuje na spínací hodiny. Je to vhodné zejména u většího počtu přímotopů umístěných v různých místotech, skupinově snížíte teplotu, aniž by bylo nutné ručně přenastavovat jednotlivé termostaty.
Osobně bych tipoval toto zapojení : hnědá - L, modrá - N, bílá - PE, černá - PILOT.
Ale samozřejmě, místo pokusů, by bylo vhodné opatřit český návod. Prodejce nebo dovozce je povinen vám ho dodat.
Jan Šmausel:
(poklona) všem za pomoc, rady a za kontakt, ale já tam opravdu žlutozelený nemám :'( je tam už jen ten černý a bílý. :-\ a nobo.cz mi poradili (jen modrý a hnědý)
Jaroslav Hasala:
Ještě mě napadlo :
Nebyl by asi takový problém ověřit, jestli je některý z vodičů propojen s kostrou spotřebiče. Pokud tedy spotřebič nějakou kostru má ... ;)
Pro ověření postačí běžný ohmmetr nebo zkratová zkoušečka.
Pokud je spotřebič skutečně tř. II, nebude žádný z vodičů spojen s kostrou spotřebiče.
Bohužel, občas se stává, že dovozce nebo prodejce nemá k výrobku správné údaje.
Dále ještě, prohlédněte značky na spotřebiči. Měla by tam být značka pro dvojitou izolaci (dva čtverečky v sobě). Také by tam neměla chybět značka CE, což v podstatě znamená, že spotřebič je schválen pro používání v ČR.
Jan Šmausel:
(poklona) , na krabici jsem naleznul obrázek, který koresponduje s čokoládou na přímotopu a je tam:
:o
- Z1 černá Control Wire
- Z2
- L(N) modrá 230V
- L hnědá 400V
- symbol uzemění a Standart
- M bílo černá - Master
Ptám se zde na elektrika.cz zcela určitě úplně primitivně? ale kam mám zapojit fázi, O a uzemění? :-\ Přeji všem prima den! :)
