<< < (2/6) > >>
Jaroslav Hasala:
Kabel HDO slouží pro ovládání blokovaných spotřebičů - např. boiler, elektrické topení, tepelné čerpadlo ...
Je to v podstatě to, čemu se lidově říká "nízký tarif"
V rozvaděči je potom dvojsazbový elektroměr a přes kabel HDO jsou  ovládané výše jmenované spotřebiče tak, aby byly v provozu jen v době nižšího tarifu.
Pokud si můžete být jistý, že nikdy nic takového nebute používat, potom bude kabel zbytečný ...
Ale čím si v dnešní době můžete být jistý, že  ... :)
Třeba přijde doba, kdy bude elektrické topení nejvýhodnější ze všech současných systémů topení ...
Na každý pád se vyplatí trochu zainvestovat nyní, než to později nějak dodatečně řešit ...
František Leopold:
HDO- hromadné dálkové ovládání. Obvykle se umisťuje spolu s přívodem do el.měrového rozvaděče, v tomto případě pomníčku. Zde se nachází přijímač HDO, který přijímá signál HDO, posílaný rozvodnými závody po vedení. Tento signál přepíná elektroměr na tzv. nízkou sazbu a zároveň ovládá  právě přes přijímač HDO většinou cívku stykače, kteý uvádí do provozu spotřebiče, fungující na tzv. "noční" proud.( proto právě ten kabel) :)
Jaroslav Hasala:
Ještě bych trochu upřesnil odpověď na původní otázku.
Elektroměr musí být volně přístupný. Pokud bude k domu tvalý přístup, může být elektroměr někde zvenku na domu.
Pokud bude pozemek (na kterém dům stojí) oplocený, potom je nutné umístit elektroměr na jiné místo, tak aby byl přístupný. Obvykle se nějakým způsobem zabuduje do oplocení, samozřejmě tak aby byl přístupný z vnější strany :)
Co se týká použitého kabelu, je otázkou, jak dalece myslíte na budoucnost.
Pro délku 40 m a jištění 25A by byl zřejmě dostatečný i kabel CYKY 5Cx 6.
Kabel CYKY 5Cx 16 je s velkou rezervou, kompromisem by byl CYKY 5Cx 10 :)
Také je otázkou, kde bude rozdělen PEN na PE a N. Podle mého soudu je výhodné provést rozdělení pokud možno co nejdále od domu, tedy v elektroměrovém rozvaděči, ale všichni kolegové tento názor nesdílejí, proti jsou i některé rozvodné závody (podle regionů, např. PRE). Pokud by bylo místo rozdělení PEN až v podružné rozvodnici, potom by stačil i čtyřžilový kabel, minimálně ovšem CYKY 4Bx 10 (min. průřez vodiče PEN).
Rozhodně si nechejte zpracovat projekt. Projektant by měl být navrhnout kabel podle vašich potřeb i podle místních podmínek.
Jen:
Tady doporučujete kabel cyky 5c krát 6,10 nebo 16,což je teď fuk,silnějším se nic nezkazí,ale zajímalo by mě..Normálně taháme do domů 4b*10 ze sloupku od elektroměru.Kd yž tam jednou kolega natáhl 5c*10 tak mu revizák řekl ať  modrej nikam nezapojuje.Tak y tam na to ani snad není svorka,na modrej.Podle mě to závisí na tom ,jestli je v domu HOPka nebo nevim.Ale taky asi záleží na tom,jestli to je v revíru PREčkařů nebo ČEZu...Každej z nich má jiné požadavky.
Radek Kroutil:
Citace: Jen  18.10.2007, 20:19
Doporučuju tu 4x16. Za pět let si postavíte bazén s ohřeven nebo co já vim a bude se hodit. A dost lidí zapomíná kromě toho kabelu pro HDO, že je ještě většinou RE rozvaděč u branky, tak bych tam ještě možná viděl kabel na zvonek. Pak se to řeší bezdrátovýma apod
