<< < (3/4) > >>
Pavelka Květoslav:
Takovou trubku používáte - husí krk ? Řekl bych ,  že po prvním šplápnutím na ten krk ,  tak popraská/rozláme se ... nebo se používají i nějaké jiné ,  lepší trubky ? Pokud jede plně naloženym kolečkem ,  tak myslim že lepší když ten kabel je opatřen t oboustran prkýnky či tak něco než husí krk .... pokud je tam podklad nějaká hlína ,  tak jednoduše nejlepší asi zakopat ....
Jaroslav Hasala:
Pro uložení do betonu jsou speciální trubky, se zvýšenou mechanickou odolností.
Zdeněk Houf:
Zkuste třeba katalog KOPOS Kolín.
Pavelka Květoslav:
Do podlahy jsem zatim moc neukládal kabely ,  ale určitě bude rozumější ,  že příště použiji i tu trubku se zvýšenou mech. odolností jak píše pan Hasala . Pak to nějakej truPka přežvejkne ,  zabetonuje ,  uteče a pak to bude na mě  :-\
Pavel Zdeněk:
Při ukládání do betonu je třeba dát pozor i na různé možnosti pohybu konstrukce nebo její části. Zvláště různé přístavby a navázavé konstrukce se mohou na rozhraní pohybuvat i o několik cm. Jak řešíte tento problém? Já dávám do dilatační mezery trubku znatelně většího průřezu, aby tam měli kabely dostatek volnosti k pohybu
