Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
<< < (4/4)
Josef Drda:
To:Strakoš  nestačil jsem to dopsat   -  máte pravdu !!  (funny)
Má  předcházející odpověď vycházela ze zapojení lednice maďarské výroby a tam jsou  2 trubice 30W na 110V ,  tlumivka na 220V 60W v seriovém zapojení a specialní startéry - raději jsem to předělal na dvě tlumivky18W a trubice 18W 230V  startéry 4-20W.
Na netu jsem si našel několik informací a tandemovém zapojení -
trubice a startéry které jsou dle různých  výrobců  určeny pro zapojení tandem vyžadují shodné parametry anebo jsou označeny jako vhodné pro tandemové zapojení .Pokud se shoda nebo  označená trubice pro tandem nedodrží tak dochází k velmi obtížným startům a při poruše je  nutné měnit oba startéry nebo obě trubice a závada se velmi špatně hledá.
člověk se učí celý život ...... (poklona)
Jan Němec:
Taky jsem se setkal s tímto zapojením u nějaké reklamy na Coca Colu. Musí se pohlídat hlavně startéry, aby nebyly jen výkonově vhodné, ale musí být na napětí už od 110V. Můj prodejce ví, o co jde, když požaduji startéry pro toto zapojení. Jinak trubice jsou 2 standardní 18W/60 cm s jednou 36W tlumivkou.
Miroslav Strakoš:
Mám s tím bohaté skušenosti. Například pokud vyměním pouze vadnou zářivku, tak to někdy špatně funguje. Je je nutno měnit obě, ale to zvyšuje náklady.Přeruš enou trubici hledám tak, že do patice tlačím svinovací ocelový metr abych přemostil přerušené vlákno. Takové tělesa doporučuji vyměnit. To je vše. :)
Jan Plojhar:
Teda co to tu čtu za dohady,...
"18W" trubice se sériově dají zapojovat vesele - nevim, kde kdo přišel na to, že by trubice byla na 110, či 230, či co. Zářivky mohou bát nanejvýš na 0,43A, 0,36A či 0,17A, atd. Jestli je něco limitováno min. napětím, je to starter: Když má elektrody dál, či je v něm větší tlak, zapálí se v něm výboj při vyšším napětí a naopak. A tohle napětí musí mezi 2 limity, aby fungoval:
- Musí být menší, než je napětí sítě (aby se v něm výboj zapálil)
- Musí být větší, než napětí svítící zářivky (i před koncem života)
A protože se dělají zářivky s napětím do ~120V, musí být na trhu typy se zápalným napětím nad těchto 120V (a do 280V - špičkové napětí sítě na min. tolerance)
A protože se dělají zářivky i na menší napětí a protože na jedné tlumivce jsou dost velké ztráty dané pouze proudem, je vhodné umožnit zářivkám s dostatečně malým napětím sériový provoz - na ztráty v 1 tlumivce svítí 2 trubice, je nutné mít k dispozici startery s průrazným napětím výboje do 140V (280V/2).
A protože startery se nedají vyrobit s tolerancí od 120V do 140V, jsou skupiny dvě:
Od 180V do 280V pro jednotlivé trubice (zejména větších příkonů - do 120V na trubici) a od 90V do 140V pro sériové zapojení trubic (či i jednotlivé menších příkonů - do 55V na trubici).
Takže "sériový" starter na 36W trubici, zrovna tak jako "single" zapojený do 2*18W v sérii sice může, ale taky nemusí fungovat - podle toho, jakou mají starter a trubice náladu.
