Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
Petr Doležal:
Z jedné diskuse o akváriích:
OSVĚTLENÍ
Od ANALYTIC Odeslání soukromého vzkazu pro HAVROS REF: 39303
Osobně používám tandemové zapojení 2x20W zářivek 60cm dlouhých, jednu obyčejnou Daylight + jednu "AQUA-GLO", Funguje dobře až velmi dobře (vzhledem k ceně). Zářivkové těleso si vyrábím sám. Jak říkám, tandemové zapojení = 1 vyhozená tlumivka pro 36W (120cm) zářivku,jeden kondenzátor
5 uF8 400V, dva startéry.
Miroslav Strakoš:
Špatně pane Drdo! Buď bude svítit jedna nebo druhá. Správné je zapojení pana Doležala č3 2x18W nebo č4 1x36W a sériové zapojení.
Josef Drda:
TO: Strakoš
buď jsem to špatně napsal nebo jste špatně četl
tendemové zapojení č4 od pana Doležala nebude fungovat s trubicemi na 230V bude svítit pouze ta co nastartuje dříve
Radek Červený:
Každopádně, pokud použijete sériové zapojení tlumivky na 2x18 W musíte použít startéry pro toto zapojení určené 4-22W, univerzální startéry v tomto zapojení nefungují.
Miroslav Strakoš:
TO: Drda
Nemáte pravdu, pane Drdo. Takové tělesa se přece ještě nekde vyskytují; jsou zapojené v sérii (tandemově) na tlumivku 40W. Přesně podle obrázku č.4. Startují obě trubice; je jedno, která zapálí dříve. Po čase nastartují obě. Pracovní proud se uzavírá přes výboj v obou trubicích. Pokud je jedna trubice opotřebovaná, tak poblikuje a ta dobrá přidává na jasu. Pokud je jedna přerušená, tak to nesvítí. (Špatně se to spravuje; dvojnásobný počet kontaktů).
