Jak zapojit oběhové čerpadlo aby neragovalo na vysokou sazbu?
<< < (4/4)
fbern:
Odpověď jak jsou zapojené kotle Protherm najdete na adrese www.protherm.c z. Z uvedeného vyplývá, že topná tělesa jsou ovládaná stykačem v kotli, v rozvaděči není  proto potřeba.
Štefan Beláň:
Citace: Štefan Beláň  03.10.2007, 23:03
TO: zdenek c
PS1: Pokud mate profesionální výrobek (kotel),  tak určitě stykač nevypíná vše, ale jen topná tělesa. Napájení oběhového čerpadla a ovládací obvody zůstávají trvale pod napětím.
TO: zdenek c
Zde máte schéma zapojení kotle PROTHERM. Všimněte si ovládacího obvodu (pojistka T1 a oddělovací trafo),  který je napojený před hlavním stykačem ovládaným z HDO.  ;)
Bittner Gerhard:
Nebude problém v tom, že chcete ovládat jediný přívod N do kotle? To asi nepůjde. Elektronika i čerpadlo potřebují N vodič stále ,  at už je HDO zapnuté nebo vypnuté. Dodatkové relé v rozvaděči bude muset spínat vodiče (2) sloužící jako dálkové ovládání kotle.
Lukáš Rotrekl:
Ještě doplníém kolegy. U pokud u DIP přepínače  20-12-4 min jumper který nastavuje čas rozpojíte, poběží čerpadlo neustále na bez ohledu na stav HDO a provozních termostatů a myslím že i bezpečnostní pojistky (tepelné) ale tím už si nejsem jist. Tuhle informaci jsem nikde v manuálu nenašel a jen jsem ji zkoušením odhalil....
Pro spravnou funkčnost je ale nutné zapojeníé s trvalým napájením kotle a pouze přivedeným povelem N od  HDO.....Ale to už bych opakoval kolegy
