Jak zapojit oběhové čerpadlo aby neragovalo na vysokou sazbu?
Martin Novák:
Zas a znova clovek narazi na projektanty a elektrikare, kteri se nedovedou vyrovnat s prestavou, ze kotel poslusne odpoji spiraly, je li o to slusne pozadan od HDO a stale tvrdosijne trvaji na odpojovani napajeni na kotel stykacem v rozvadeci se vsemi problemy (dobeh cerpadla je to nejmensi, uz jsem videl i elektrokotle s vyssi elektronikou, kde procesor diky nahlym vypadkum od HDO "zapominal" naucene regulacni krivky).
Ve vasem pripade je reseni snadne. Popisu jej tady jen strucne, pokud mate kvalifikaci - snadno pochopite, pokud ne, pochopi elektrikar ktereho si zavolate.
Takze:
1) Odpojte stykac zapinajici elektrokotel v rozvadeci (nevim zda je pred nebo za chranicem) a prepojte draty naprimo, aby jste mel napeti na kotli trvale
2) stykac vyhodte z rozvadece
3) misto stykace nacvaknete na listu male instalacni rele (treba VS-308 od Elka nebo ekvivalent od kohokoli jineho)
4) nulak z HDO a fazi z nejakeho obvodu bez chranice pripojte na civku rele. Muzete vyuzit draty ktere predtim spinali stykac
5) nulak za chranicem pro koupelnu pripojte na spolecny kontakt rele a na spinaci kontakt pripojte drat pro HDO do kotle
A je to. Chranic nebude vybavovat a kotel se poslusne vypne kdyz ztrati signal z HDO, jen cerpadlo jeste dochladi zbytkove teplo presne jak je potreba...
Jura Krikl:
TO Kinsky: Proč tedy už v teto situaci neběží čerpadlo při vysokém tarifu?
TO Novák: Zírám nad Vaší telepatii. Jste si jistý že pan zdenek ma ke kotli ovladaci kabel HDO? Nemysli treba slovem HDO svorku HDO v kotli a ne kabel od rozvaděče ke kotli. Vaše odpověd je sice obšírna, ale bez znalosti situace trošku unahlena:-.).
zdenek c:
správná otázka(Jura Krikl napsal: Zeptám se jinak - Je v kotli napětí i při vysokém tarifu?). napětí by tam podle mne mělo být(na elektronice a čerpadle) ale není tam.
možná jsem se opravdu nevyjádřil přesně.
Dekodér příkazů HDO je v domovním rozvaděči.
V bytovém rozvaděči je pro kotel jen proudový chránič.
V kotli je modul (se stykačem) HDO, který má odpínat jen topná tělesa, ale odpíná vše.
zdenek c
Štefan Beláň:
TO: zdenek c
Již vše bylo řečeno.
Pochopil jsem, že vám to není stále jasné, tak to zopakuji. 8)
Do elektrokotle musíte připojit ovládací vodič N (nebo také L) od HDO, spínaný v tarifu 20hod..
Prakticky se to dělá tak, že do hlavního rozvaděče, odkud je napojený přívod ke kotli a kam je přivedený signál od HDO a také ovládací kabel z rozvodnice elektrokotle, osadíte pomocné relé R1, a cívku tohoto relé R1 musíte napájet z jističe, který není chráněn proudových chráničem. Cívka relé R1 je ovládaná vodičem N z HDO.
No a dále z rozvodnice kotle vyvedete vodiče N (nebo také ovládací vodič L) a ten přivedete na spínací kontakt pomocného relé R1 a vrátíte jej zpět do rozvodnice kotle. "A JE TO!" ;)
PS1: Pokud mate profesionální výrobek (kotel), tak určitě stykač nevypíná vše, ale jen topná tělesa. Napájení oběhového čerpadla a ovládací obvody zůstávají trvale pod napětím.
Proto se nemá a nesmí instalovat do přívodu stykač, kterým se potom opravdu vypíná vše a to je špatně!
PS2: Asi vám chybí ovládací kabel z rozvodnice elektrokotle do hlavního rozvaděče. :o
Miloslav Dunda:
Domnívám se, že kotel určitě svoje vlastní HDO nemá jak píšete. Má však stykače, které jsou signálem HDO ovládané tak, že již nepotřebujete stykač v rozvaděči. Ale kotel svoje vlastní HDO nemá jak v otázce píšete.
