Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Patrik Augustin:
Omlouvam se sem se v tom fofru spletl a spatne to spocital :'( Podle nove normy min nez 2 svody nejsou.Daji se 2.Jeste bych se chtel ujistit nebo spis zeptat muzou byt ty 2 svody na stejne strane nebo musi byt protilehle?Na jedne strane je zrizene uzemneni ktere prijde podle meho pripojit do rozvodnice jako uzemneni uzlu PEN takze by se dal jeden svod pripojit na stavajici (az ho v te zemi nekdo najde ::) ) a zbudovat na stejne strane ale na konci strechy druhy svod nebo ho musi zbudovat na protilehlou stranu.Tam uz zacina byt problem v tom ze je tam silenice a do te se bude blbe kopat.
Ján Jeleň:
Podľa STN EN /je to aj ČSN/ 62 305-3 čl. 5.4.2 celkový počet uzemňovačov nesmie byť menší ako dva, takže nieje možné pripojiť druhý zvod na jeden uzemňovač. Takisto zvody sa majú urobiť rovnomerne po celom obvode stavby, pretože cesta bleskového prúdu do zeme by mala byť čo najkratšia. Najlepšie je ale urobiť okolo budovy okruhový uzemňovač a tam pripojiť zvody.
