Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
<< < (2/2)
Pavel Horský:
Asi tuším o jakých svítidlech je řeč. Plafón neboli "UFO". Při větším počtu je opravdu radost je drátovat.  >:D
Pavel Ryšavý:
Poznámka na okraj:
Koupím-li vykuchané svítidlo, prodrátuji ho, doplním svorkovničku (abych to měl kde proklemovat) nestávám se náhodou z hlediska 22/1997 Sb. tím kdo uvádí na trh, na jehož hlavu padají všechny možné průšvihy?
Miloslav Dunda:
Když už jsme u těch svítidel. Měřili jste někdo hodnotu impedanční smyčky na svítidle UFO nebo půl UFO? Často nenaměříte nic, přitom ve svítidle je ochranný vodič připojen, ale nýty držáku objímky jsou nanýtované na nalakovaný talíř svítidla a ten lak nepřevádí. Svítidlo lze tedy hodnotit asi jako nevyhovující.
Kamil Novák:
Citace: Pavel Horský  28.08.2007, 13:24
To Leopold: ano, máte pravdu, digestoř je ve většině případů z kovu, ale jen povrchový obal. Vnitřek digestoře je skoro vždy v plastu. V něm jsou také instalovány veškeré el. součásti. Pak se jedná o spotřebič tř.II ( jak píše _ Němec.......dv ojitý čtvereček)
U té lampy bych docela váhal, ale když bude mít zn. CE a označení tř.II, tak bych se její montáži nebránil ani nebál.
Kolega Horský má pravdu.
Nepovažuji se za znalce odsavačů par, ale hooodně dlouho jsem neviděl žádný, který by nebyl označen II.tř.,  ačkoli mají asi všechny kovovou konstrukci (je-li řeč pouze o bytových).
Jen je někdy potřeba dlouho hledat, než značku II.tř. objevíte.
