Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
Miloslav Dunda:
Musím se opravit, oranžové vodiče jsou pro napájení řídících obvodů z vnějšího zdroje (tuším), potom vodiče, které jsou pod napětím i při vypnutém hlavním vypín ači stroje jsou v normálním b ěžném značení tj. černé nebo třeba černý, hnědý, šedý. (Tedy snad - nemám v tuto dobu normu k dispozici).
Jan Bocek:
Citace: Kamil Novák 22.08.2007, 19:04
Kromě označení musí být ještě části, které jsou pod napětím i po vypnutí hlavního vypínače dokrytovány proti nahodilému dotyku dle ČSN EN 60 204-1 čl.6.2.2.2b (dříve dle ČSN 33 2200 čl.5.6.2.6).
S.O.S. ( topím se v normách ...)
Psal se rok 2007 a za tu dobu přibylo mnoho dalších norem a edicí.
Hledám podporu tvrzení, že části pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači musí byt dokrytovány. V ČSN EN 60204-1 ed. 2 se píše o krytí IPXXB a výstraha s bleskem ( 6.2.2).
v ČSN EN 33 2000-4-41 je to podobné
Normy pro rozvaděče řady 61439 jsou složité jako mlátička na cibuli....něja k se v tom ztrácím.
Nemohu najít ani podporu na štítek s bleskem a s upozorněním "Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači".
PS většinou se setkávám ze zakrytými přívodními svorkami a zakrytovanými připojovacími svorkami hlavního vypínače + výstražný štítek v blízkosti anebo na krytu s bleskem i upozorněním.
Najednou se objevil rozvaděč, kde kryty nejsou, ani výstraha a výrobce tvrdí, má to IPXXB a podle ČSN EN 61439-1 je to v pořádku. Že by něco vypadlo co bylo ve straších normách ?
Určitě to máte lépe ošetřené, prosím o navedení norem a článků....
Možná by se dal použít z ČSN 33 2000-4-46, ed.2, odstavec 462, bod 462.3
Jirka Š. Svejkovský:
Norma na "stroje" je myslím jasná.
Ale taková situace se nevyskytuje jenom u strojů. Podle mého, je potřeba k tomu přistupovat s tím, abych neublížil sobě ani ostatním. V prostoru rozvaděče by se nějaké překvapení konat nikdy nemělo.
Mimo oblast strojů:
- tam, kde je napětí po vypnutí přívodu očekáváno, není potřeba nic značit. Například ovládací napětí ze zajištěného externího zdroje, automatika záskoku z druhého přívodu. Bezpečnost pak řeší MPBP.
- tam, kde by cizí napětí nikdo nečekal, zakrýt, označit a odlišit barvou vodičů. Například nějaká MaRka napájená nn, srážení nadřazeného deionu a pod.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz 04.01.2015, 23:48
Elektrická zařízení část 4 Bezpečnost- Kapitola 46. Odpojování a spínání
v 462.2 trochu naznačuje že by přívodní svorky mohly být v krytu
v 462.3 napovídá, že by každá osoba měla být upozornění výstražnou tabulkou
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.01.2015, 07:05
ˇ
Není tak zcela, protože o krytech v 6.2.2¨
se uvádí krytí nejméně IP2X
Sice druhá věta v článku trochu nahrává na kryty s IP4X:
" Pokud jsou horní plochy krytu snadné přístupné, musí být minimální stupeň ochrany PNDŽČ poskytovány horními plochami IP4X nebo IPXXD"
Může mi někdo polopaticky vysvětlit, co se tím myslí?
Zcela jasné. Ale kde je "psáno jest" ??
Právě se setkávám s korejskými výrobky, kde je vše vzorně zakryto, co je před hlavním vypínačem má barvu růžovou a u každého obvodu je výstražný trojúhelník. Český zákazník ale požaduje k výstražným bleskům doplnit tabulku "Pozor, pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači."
A korejský inženýr se směje a říká, "klidně vám to tam doplníme, ale přesto, který článek EN to nařizuje, anebo vaše národní normy?"
na druhé straně jsem se zase setkal s našimi tuzemskými výrobci, kteří žádné kryty nedávají, ani blesky a výstrahy, protože tvrdí, že svorky a vypínače mají v IP20.
A proto hledám "psáno jest"........
