Robert Weinberger:
Citace: Robert Weinberger 23.07.2007, 21:35
Spotrebiče na 230 V - 1 f, s celkovým príkonom asi 200W, vychádza mi zhruba 1 A. Prívodný kábel má mať dĺžku 3 km, uložený v zemi. Navrhujem prierez kábla 10 mm2 (čiže 3Cx10), na konci vedenia je podľa mňa potrebné uzemniť z/ž vodič. Je treba prizemniť z/ž aj v priebehu trasy? Na čo som ešte zabudol? Ten istý problém z druhej strany. Kamery 2 ks s ochranným krytom a vykurovaním - 24 V AC - na stĺpe a 2 ks optoprevodníky . Ako riešiť napájanie a prenos videosignálu na 3 km?uote]
Zdenek Hejčl:
Pak ba asi byly levnější baterie a měnit a měnit ;)
Martin Novák:
Zkuste napsat vic podrobnosti. Neco podobneho jsem jiz resil. Takze 2 kamery: nonstop prenos v realnem case nebo webkamery nekde v lyzarskem stredisku? Videosignal: Kam a proc? Hlidani? Nebo jen spestreni stranek lyzarskeho strediska? A pozadovana kvalita? Web, nebo HiRes?? Obraz v realnem case, nebo jedna fotka za hodinu?
Kabelove vedeni na tuto vzdalenost vychazi pres mega. Za ty prachy uz se da udelat lecos jineho. Treba kamera Mestske policie i s IR reflektorem a datovym prenosem a napajeni v pohode zvladnul fotovoltaicky panel a akumulator...
Martin Kurka:
"Když to nejde tlustými dráty, zkuste to tenkými" doporučil Cimrmann inženýru Křížovi a ten pro In-El napsal krásný článek, jak napájet 20W zařízení po 1km vedení průřezem 1,5mm2.
Celý článek je uveden v časopise Elektro č.4 ročník 2000 na straně 10-12, nebo je na In-El jako dotaz http://www.in-el.cz/?r=621915447&s=6c503cfc19b4c3ca3cc8f19c78f1788b&t=201&p=534
v placené oblasti.
Finta je převedení TN-C na soustavu TT.
Tento problém je dnes čím dál tím více aktuální z hlediska napájení elektronických zařízení podél liniových staveb (dálnice, železnice) - opakovače datových linek, SOS hlásky, snímače provozu...
Tam už se tak nehledí na úbytky napětí - elektronické zdroje elektronických přístrojů pracují běžně od 100 do 240V - ale na kapacitní proudy, přepětí, rušení a souběhy, eliminace krátkodobých výpadků napájení a hlášení stavu napájení a kapacity zálohy.
Takže nejsou výjimkou stejnosměrné rozvody 240V a po cestě "lehce upravené UPS" napájené ss napětím ze stejnosměrné sítě TT.
Pokud jde o jedno zařízení 3km daleko, tak se možná fotovoltaika vyplatí, ale jakmile budete třeba chtít přidat další kameru na polovině trasy lanovky a vlastně nic nekopete, protože jdete připravenými chráničkami a kanály...
dolac:
Citace: Martin Kurka 24.07.2007, 10:10
Pán Kurka, prečo v súvislosti s dlhým vedením používate výraz "kapacitné prúdy" namiesto pojmu "prúdy naindukované elektrostatick ou indukciou", tak ako to exaktne vysvetľujete v nedávnej diskusii na: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5494.0.html
