Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
<< < (2/3) > >>
Dvořák Václav:
Nevím jestli vám vzdálenost někdo dokáže říct. Záleží to na konstrukci zařízení. Jestli má uvnitř nějaké smyčky, kam se při úderu může něco naindukovat a jestli má nějaké ochranné prvky. Doporučuji dát zařízení  nejdál od hromosvodu kam to půjde, pro vedení signálu stíněný kroucený dvoudrát a víc to neřešit.
Kdysi jsem s blesky trochu experimentoval . Na holém kopci za vesnicí jsem do země zakopal a zavrtal kovovou tyč. Občas jsem ji čistil a za bouřky ji z domu pozoroval - ale nikdy do ní neuhodilo. Potom jsem ji přeřízl a připevnil k zemi dřevěnou tyčkou. Zanedlouho do ní skutečně fláklo a potom ještě jednou, bylo to dobře poznat. Do správného bleskosvodu (hromosvodu?) by udeřit nemělo.
dolac1:
Citace: Martin Novák  26.06.2007, 20:30
 :o   :o  To jako vazne? A ja si cely zivot myslel, ze bleskozvod slouzi na to, aby v pripade zasahu bleskem byly skody co nejmensi a proudy sli rychle do zeme. Ze je bleskozvod nejakym samanskym nastrojem co blesky odpuzuje jsem netusil... Jinak bleskozvod pravdepodobnos t zasahu do objektu naopak ZVYSUJE uz jen tim, ze blesku nabizi snadnou a rychlou cestu. Pan Prokop Divis vedel co cini, kdyz bleskozvody chtel instalovat na vysoke veze VEDLE domu a ne primo na dum. Jen ted se tomu rika oddaleny bleskozvod...    ;)
Koľkokrát ste videl do blezkozvodu udrieť blesk? Ja ani raz, aj keď sa to naozaj  občas stáva, ale väčšinou je potom treba blezkozvod opravovať. Princíp blezkozvodu spočíva najmä v tom, že odsáva náboj, ktorý vzniká v blízkosti budovy a zvedie ho do zeme. Kedže sa naboj nehromadí, je malá pravdepodobnos ť, že tu udrie naozajstný blesk. Ak sa mu však aj napriek tomu podarí udrieť, tak je potom jeho druhou úlohou zviesť ho do zeme.
Jan Hájek:
Ona ta teorie o hromosvodu jako vybíječi je docela stará.Držel se jí ze začátku jak Prokop Diviš, tak Benjamin Frankin a netrvalo ani desetiletí a oba svůj názor změnili.
Pokud se zajímáte o historii ochrany před bleskem tak si stáhněte KníŠku je to tam jako předmluva, nebo zde :http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_5/pdf/Sbornik_PDivis.pdf
to je sborník přednášek ke konefernci:
Od Prokopa Diviše k moderní ochraně před bleskem
Viděl jsem zajímavé "video" a tom jak funguje blesk, jak vysílá jakýsi vyhledávací výboj a proti němu ze země z předmětů, které jsou zpravidla nějak spojené se zemí, jde vstřícný výboj. Když se tyhle dva výboje setkají, vytvoří vodivý kanál, kterým energie z mraku jde do země.
Tvrdit, že do hromosvodu neuhodí, nebo že hromosvod nějak blesk odpuzuje je asi nesmysl, už jsem viděl objekt po zásahu blesku do hromosvodu i nějaké přeskoky z hromosvodu  na další vodivé předměty.
Hromosvod (bleskosvod) zřizujeme právě proto, aby ten "vstřícný výboj" vytvořil vodivý kanál pro bleskový proud právě po hromosvodu, jinak v té oblasti stejně uhodí, ale pravděpodobně do stromu, do sloupu, ... a nebo to "přeskočí" na elektroinstala ci nebo okap domu,...
Náboj mraku se musí vybít! To je základní fyzikální jev. Tím, že pro něj připravíme vodivou cestu, snižujeme pravděpodobnos t, že si najde jinou cestu, která by nám víc vadila.
Vždycky je to pak o posouzení kde objekt stojí, co je kolem, jaké hodnoty v něm jsou a podle toho se musíme rozhodnout jak ochranu řešit.
Jinak můj obdiv patří člověku, co dokáže amatérsky provádět jakýsi průzkum blesků na kopci.
Jan KOVARIK:
 (poklona)  vsechny,
dle Vasich odpovedi je zrejme, ze v blizkosti bleskosvodu neprezije zadna elektronika. Zajimalo by mne, pokud tedy ozelim cidlo, ktere urcite cca 0.5 m od bleskosvodu shori, zdali kabelem SYKFY 5x2x0.5, ktery je zapojen meri rekuperacni jednotkou a cidlem, prenese indukovany proud od cidla do rekuperacni jednotky a tam napacha dalsi velke skody? Pokud mam na strese antenu a svod mi vede do slaboproudeho rozvadece a odtud mam napr. natazenou zabezpecovacku, svic k rozvodum pc site, atd...,  neni zde stejne nebezpeci indukce proudu z anteniho stozaru vlivem primeho zasahu, jako od cidla spojeneho s rekuperacni jednotkou? Antenni stozar bude pripojen k vedeni bleskosvodu na strese.
