Je vhodné spínat bodové žárovky 12V na primární nebo sekundární straně trafa?
Georgis Fasulis:
To Kurka: trochu vás opravím:
Pro oddělení bezpečného napětí (PELV, SELV) od ostatních obvodů se používá termínu bezpečné oddělení obvodů. Tyto obvody musí být bezpečně odděleny po celém obvodu.
Znamená to mimo jiné dodržet vzdušné vzdálenosti mezi kontakty a povrchové cesty mezi živ. částmi obvodů obou napětí - tyto vzdálenosti jsou odvislé od stupně znečištění prostředí (při st. zneč. III. tuším - 8mm ) - v podstatě tomu neodpovídá žádné běžně vyráběné relé. Obvody musí odolat Zkušební napěťové vlně 6 kV (1,2/50mikro.s). Těmto podmínkám většinou neodpovídají běžné relé ani mezi cívkou a kontaktní sadou!
Pokud tyto podmínky nesplníme, musíme považovat malé napětí za napětí FELV a pohlížet na ně jako na nn včetně ochrany z toho vyplývající. Jinými slovy nemůžeme hovořit o Ochraně před neb. dotykem živých i neživých částí Malým napětím! Velmi často se tato chyba vyskytuje u profesionálně provedených elektroinstala cí!
Martin Kurka:
Přesně tak pane Fasulisi, ale musím vám oponovat, že dnes už není absolutně problém tahle relátka sehnat.
Kupodivu to vůbec nejsou standardní typy pomocných průmyslových relé, ale typy (a velice laciné), které se osazují do plošných spojů a dělají se k nim i vhodné patice na DIN lištu, které ty izolační parametry nezdegradují.
Zde nejsou výjimkou relé s pevností cívka-kontakt až 5kV ef, impulsní pevnost 6kV, vzdušné vzdálenosti i povrchové cesty až 10mm a odolnost proti plazivým proudům CTI250.
Když si vezmete připojené ultratenké Schrack, vidíte, co dnes dokážou výrobci udělat za fantastické izolační parametry i v takhle miniaturním relé, kde by to jeden vůbec nečekal.
Takže se nelze dnes vymlouvat, stačí si dobré a vhodné relé vybrat.
Ale pro bezpečné sousedství bezpečných a nebezpečných obvodů uvnitř jednoho relé na sousedních kontaktech ještě asi takové relé nenajdete. Požadovanou izolaci mezi sousedními kontakty najdete - asi jen u speciálních relé a ministykačů.
Citace: Georgis Fasulis 21.06.2007, 12:21
Ale díky zkušebnictví se tyhle chyby už neobjevují ve finálních, zkušebnou prošlých výrobcích. Když si rozeberete spoustu profi časových, hladinových a infrapasivních spínačů a síťových adaptérů, uvidíte pod relé podivně prořezané plošné spoje mezi cívkou a kontakty a mezi napájecími a výstupními svorkovnicemi. Tyto úpravy, které výrobci musí takto výrobně nákladně provádět jsou právě z důvodů, aby dodrželi předepsané povrchové a vzdušné cesty (neplatí bohužel pro mnoho výrobků asijské provenience dovezených k nám před vstupem do EU - to je tikající časovaná bomba).
Jindra2:
Pozor na elektronická trafa, některá nemají rády provoz bez zatížení.
Jindra
Host_Karel:
Takže jsem si to zapojil vypínači spínající sekundární okruh a za nějaký čásek uvidím.....Kdy by byl později problems s vypínači,tak je vyměním a basta ::) Jinak s těmi elektronickými trafy bych byl hooooodně opatrný.Už jsem slyšel o spoustu reklamací.Pros tě navinutej drát je navinutej drát.... ;)
PX:
Citace: Jindřich Glaser 21.06.2007, 14:33
Jindra
Dovolil bych si upřesnit, že téměř žádné elektronické transformátory nemají rády provoz bez zatížení. Problém je totiž v tom, že u většiny (všech co jsem zatím viděl) se proud v primárním obvodu používá pro buzení měniče (je to zapojeno jako samokmitající měnič). V případě práce s malým zatížením tento proud nestačí k udržení oscilací a měnič se zastaví. Následně, podle konstrukce startovacího obvodu měniče,buď dojde k tomu ,že se pokusí o další start (který nevyjde a pokusy se budou opakovat dokud něco neodejde nebo dokud to tepelná ochrana nevypne - záleží na konstrukci), nebo zůstane ve stavu bez kmitů a tedy i výstupního napětí.
Co se týče spolehlivosti asi hodně záleží na typu, ty levné zdroje z hypermarketu odchazejí rády - nicméně se mi nikdy nepodařilo zjistit proč, protože vždy byly zničeny téměř všechny součásti měniče a nešlo určit co bylo prvotní příčinnou. Na druhou stranu mam doma již 3 roky fungující předřadník pro zářivku (který je konstrukčně obdobný s tím že místo výstupního transformátoru na 12V je tam pouze tlumivka). Každopadně to (stejně jako většina elektroniky) nemá příliš rádo přepětové špičky.
