Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
<< < (2/2)
Kamil Novák:
Citace: Rozmahel Vladimír  19.06.2007, 12:27
Mluví se o novele normy, která předepíše proudový chránič pro všechny zásuvky.
To už tady ale v podstatě máme 10 let !
V poznámce 3 k čl.471.2.3 normy ČSN 33 2000-4-47 se uvádí, že použití RCD (s Idn max.30 mA) se zvláště doporučuje u zásuvek s In nepřekračující m 20A, které jsou používány osobami bez el.kvalifikace .
Na několika školeních padl dotaz, co že se myslí onou zvláštní formulací zvláště doporučuje ?
Odpověď zněla, že jestliže využití RCD nebrání okolnosti hodné zvláštního zřetele (za které se ovšem nepovažuje finanční úspora),  tak že se má (nebo musí?) RCD u těchto zásuvek použít.
TO Lisztwan :
Jestliže napojení klimatizační jednotky přes RCD nepožaduje v dokumentaci přímo výrobce, jedná se o zařízení s pevným přívodem a hodnota impedanční smyčky odpovídá předřazenému jištění, tak opravdu RCD použít nemusíte.
Ale jak píšete, ona nadstandardně vynaložená tisícovka za ten klid (a vzhledem k ceně klimatizace) je určitě smysluplně vynaloženou investicí.  (jednicka) (beach)
Rozmahel Vladimír:
Původní dotaz zněl takto.
Citace: Lisztwan  19.06.2007, 10:20
Odpověď je ano.
To, že proudový chránič poskytne vyšší stupeň bezpečnosti, o tom není pochyb.
Citace: Kamil Novák  25.06.2007, 23:23
To máte samozřejmě pravdu, ale poznámka, navíc velmi obecně řečená, se mě zdá v tomto případě dost mlhavá. To by potom nemuselo být použití chráničů řešeno v části 7 dle pozn.č.2.
Georgis Fasulis:
To Lisztwan: Otázka není vůbec jednoduchá jak by se na první pohled zdála:
Rozhodující je v tomto případě:
1) Výrobní dokumentace zařízení - má -li v podmínce připojení proudový chránič, musíte ho tam dát.
2) Není -li uveden v dokumentaci výrobce, je rozhodující projekt! Pokud projektant má chránič v PD, nesmíte ho bez jeho souhlasu zrušit!
3) Pokud je klima zapojena bez PD (což je ale v rozporu se zákonem!),  je rozhodující slovo revizního technika.
Lisztwan:
 (poklona)  všem. Není nad názor více lidí :)
