Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
O jakém prostředí se bavíme? Různé materiály tvoří galvanický článek, ale aby to byl takový článek, musí to být vlhké. Na suchu s tím zpravidla problém není.
Třeba venku u hromosvodu a plechové střechy je kombinace měď-pozinkovaná ocel hodně špatně.
Pokud si vzpomínám, korozi mědi podporuje mimo jiné síra a její sloučeniny. Jistě si vzpomenete na starší slaněné kabely z gumovou izolací, kde se uvolňovala síra z gumy a vodiče byly za X let úplně černé. Ale že by se z plynovodu uvolňovalo tolik plynu a že by tam bylo hodně síry, to snad ne.
Milan Karvánek:
TO: Dvořák> a ptáte se na použití "klasické AB svorky" rovněž zvane "Bernard svorka", jinakžto vyráběné VD Bečov?
Pokud ano, pak:
1. měděný pásek neslouží jako hlavní "styčný vodič" mezi svorkou a trubkou. Kontakt je zaručen ostrými rohy - výstupky na samotné svorce (FeZn), Cu pásek má funkci především mechanickou - upevňovací. viz : http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/navod-montaze-zsa16/ (je to vidět na 3 obrázku zhora)
2. jsou k dispozici i pásky z nerezu.
Pokud nevěříte, poptejte se přímo u výrobce AB svorek. :)
Dvořák Václav:
Ano, jde o tyto svorky. Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď, když by stačilo cokoliv jiného (ocel, plast, ocel v plastu...). Přitom se před instalací běžně z trubek odstraňuje barva pod celým páskem a ne jen v místě svorky. Pásky z nerezu jsem viděl a napadlo mne, že právě brání vytvoření článku.
Milan Karvánek:
Citace: Dvořák Václav 27.05.2007, 17:48
... Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď...
Já to také nechápu :) , ale nevadí mi to a neřeším to, AB svorka je schválený výrobek, výrobce v katalogovém listu jasně deklaruje jeho použití, tak nevidím důvod nad tím bádat. Třeba jiní výrobci v zahraničí používají jiné způsoby a jiné materiály. Co já vím.
Kamil Novák:
Vypadá to, že kolega Karvánek píše o této svorce : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=000124000000,
a kolega Dvořák o této :
http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/zemnici-svorka-zsa-16/.
U této druhé : http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/ je opravdu uvedeno "Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce."
