Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
Mirex:
Citace: jars 12.05.2007, 09:48
Jaký je rzdíl mezi nulováním a zeměním ?
Předně je potřeba uvést, že termíny ochrana nulováním a ani zemněním se již nepoužívá, a tyto dva termíny byly nahrazeny termínem Ochrana samočinným odpojením od zdroje.
Ochrana nulováním spočíva v tom, že se veškerá místa, na která se mohlo dostat nebezpečné napětí pospojuje s vodičem PEN – nulovacím vodičem.
Ochrana zemněním spočíva v tom, že vypínací proud teče pomocí zemničů k uzlu zdroje zemí. Pro větší proudy a větší vzdálenosti zem jako vodič nevyhovuje.
Citace: Mirex 29.11.2023, 09:37
Domnívám se, že tato informace zde v této 16 let staré diskusi zazněla dokonce několikrát. (drinks) (drinks) (drinks)
Kamil Novák:
Takže když revidujete třeba společné prostory paneláku z 80´, tak tam tvrdíte, že je ochrana samočinným odpojením?
Nebo když revidujete (kvůli nějaké změně) elektroměrový rozvaděč u domku na vesnici třeba na Znojemsku, tak tam není ochrana zemněním?
opatovice64:
Naprostý souhlas s panem Novákem.
Minulý týden jsem při zkouškách na TIČR dostal při testu otázku jak se posuzují EI - dle norem a předpisů
platných v době jejího zřízení.
Kamil Novák:
Citace: opatovice64 29.11.2023, 21:42
Minulý týden jsem při zkouškách na TIČR dostal při testu otázku jak se posuzují EI - dle norem a předpisů platných v době jejího zřízení.
Samozřejmě. Vždyť jinak to ani není možné. Kdybychom měli posuzovat "staré" instalace podle současných norem, tak by závěr musel vždy vyjít "nevyhovující".
Takže "starý" objekt nemá HOP a není v tom problém, nejsou tam RCD a není v tom problém, nejsou tam SPD a není v tom problém ...
Měl jsem za to, že toto už je jednou pro vždy jasné, ale zdá se, že ne.
