Poradíte typ zásuvky s možností připojení 4mm Cu?
<< < (2/2)
Martin Kurka:
Citace: Milan Hudec  19.04.2026, 06:48
Fyzicky do svorky 4mm strčím, ale návod výrobce bych chtěl respektovat, takže 2,5max.
Pro smyčkované zásuvky Wago 221-413 do 4mm2,  nebo její větší bratr WAGO 221-613  do 6mm2.
Pro koncové Wago 221-412 do 4mm2,  nebo její větší bratr WAGO 221-612 do 6mm2.
Kopos dělá i speciální, hodně hluboké krabice KOPOS KPR 68-70_KA.
U CYKY 4mm2 v krabici je každý prostor navíc kámoš.
No pamatuji živě, jak se občas za totality zapojovaly zásuvky 2x4 Al - to byl také vynález. Použít 3x4 Cu je ještě horší. Nezávidím takového zákazníka.
Citace: Václav Třetí  19.04.2026, 14:54
Jsou použity hluboké krabice o kterých se zmiňuje p.Kurka, s tím problém nebude.
Chtěl jsem se jen vyhnout nadbytečnému spoji.
Páčková Waga když to není nezbytné nepoužívám (rozčiluje mě mrtvý chod páčky v kterém se mnohdy při manipulaci v krabici povolí/ páčka odkloní což na funkci vliv asi úplně nemá, ale ............ (zle)
Takže buďto starší páčkové baculaté provedení nebo neotevírací.
Jan Palička:
Citace: Milan Hudec  16.04.2026, 12:02
IP44 do instalační podomítkové krabice (použity KPR).
Cyky 3x4 použity kvůli zatížení ve svazku a úbytku U.
Nechce se mě pod zásuvkou vytvářet další spoj na 2,5mm.
Nová Unica ve šroubové verzi umožňuje až čtyřku. V katalogu nabízí Schneider rámeček s krytem, který zajistí IP44; zda pasuje i na zásuvku nevím, zkušenosti s ním nemám
https://www.se.com/cz/cs/product/NU303918E/
Citace: Jan Palička  19.04.2026, 17:31
https://www.se.com/cz/cs/product/NU303918E/unica-z%C3%A1suvka-250v-16a-2p+e-clonky-%C5%A1roubov%C3%A1-b%C3%ADl%C3%A1/?filter=business-5-reziden%C4%8Dn%C3%AD-a-mal%C3%A9-budovy&selectedNodeId=12143371548
D ěkuji za tip.
