Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD?
Pavel Horský:
Ano, je to přesně tak jak píše Honza Bocek.
Běžně se stává, že se vedení vsi/města rozhodne k výměně stávajících sodíkových svítidel za LED a zaúkoluje svého správce VO. Ten "něco" nakoupí a nainstaluje. Rázem je "tma". Díky jiné optice pak svítidlo svítí jen několik metrů kolem sebe a mezi svítidly kde bylo světlo je teď tma. LED vzájemné vzdálenosti na 7m stožárech prostě neusvítí.
Při avizované výšce 3m na tom budete uplně stejně, ale jen odhaduji, neboť neznám vaše vzdálenosti a situaci.
Ivo Strasil:
Ještě si dovolím panu Pekarovi doporučit, pokud by si chtěl s výpočtem osvětlení hrát, skvělý software WILS, v základní verzi zdarma.
Dá se v tom základy naučit za večer nebo dva a aspoň základní informaci o (ne)plnění norem, dostatečném osvětlení pro práci, kde svítím zbytečně do zdi, kde to bude oslňovat, že jsou rozdíly mezi zdánlivě stejně vypadajícími tělesy apod. to dá.
Přiznám se, že mě práce s tím velice bavila - hledat, jak vylepšit situaci kolikrát jen posunutím nebo změnou výšky svítidla, je dobrá detektivka.
Jozef BABJAK:
S ohľadom na miestne podmienky nemusí byť projekt predmetného osvetlenia nijako zložitý: rozsah asi nebude veľký, podmienky nejako extrémne komplikované a najmä: osvetlenie tam už existuje. Je celkom možné, že vhodná voľba svietidiel v spojení s vyššou svietivosťou LED povedie k úspore zopár svietidiel voči aktuálnemu stavu a investícia do projektu sa vráti prakticky okamžite.
Ak nechcete projekt, pojmite to ako "opravu" a každé existujúce svietidlo nahraďte LED svietidlom s rovnakou alebo mierne vyššou svietivosťou, porovnateľným uhlom vyžarovania. Hodnotu chromatickosti sodíkových výbojok snáď striktne replikovať netreba, na tom sa snáď zhodneme.
Pavel Horský:
Oprava je soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo poškozená věc vrací do původního či provozuschopné ho stavu. Zahrnuje výměnu dílů, opravu povrchů či funkční obnovu, přičemž cílem je odstranit následky poškození bez technického zhodnocení (navýšení hodnoty/změny parametrů).
A protože zde jde o technické zhodnocení, opravou to v ČR nazvat NELZE.
Radim Strycharski:
Citace: Jozef BABJAK 10.03.2026, 08:28
Výměna svítidla za jiný typ se nedá pojmout jako oprava.
