Jak tě kdysi učili měřit zemní odpor?
<< < (2/3) > >>
Jan Bocek:
Myslím, že na tuto vzpomínku má každý z nás jinou zkušenost, která je závislá na době a na osobnosti učitele a také na úhlu vnímání každého z nás.
Podstatné je, že jsme poznávali měřící přístroj a měřící metody. Jsou to a byly to začátky naší Školy měření, která nás doprovází celý život.
Terromet jsme po prvé viděl v laboratoři učiliště v létech 1955-1958. Učitel jej tehdy předváděl jako "nejnovější měřící přistroj" z továrny Ericha Roučky z Blanska.
Byl vyrobený v roce 1953 pod hlavičkou již Metry Blansko.
Pro moji praxi při příležitostnýc h instalacích přípojek RD mi vystačil dalších 40 roků.
Teprve, když jsem v roce 2000 odešel do důchodu a začal jsem intenzivnějí provádět revizní činnost, postupně jsem zakládal do velkého šanonu poznatky  o měřících přístrojích zemních odporů, o měřících metodách a také o veškeré literatuře  a ČSN z řady 5-54 ( V.Novotný, Utemnění a jeho měření) a také 61557-5 a 62305-1 až 4 a mnoho článku i z Elektroprůmysl u.
A velkou část "šanonů" vytvořily vlastní protokoly o měření jak jednoduchých tak i velice složitých zemních soustav.
Megmet i Terromet byly unikátní měřící přístroje v robustním provedení, nepotřebovaly žádné zdroje a jejich řešení bylo opravdu unikátní.
Dnes při výchozích revizích, pokud nejste přítomen v průběhu stavby, tak je měření opravdu obtížné a při periodické revizi někdy skoro nemožné. A zde je to kouzlo hledat metody, jak to alespoň "slušně" zhodnotit. Ale to je již jiné téma.
Na počátku byl Terromet a sondy.....a co to je vůbec zemní odpor.
Dobrá, mějme osamocený zemnič.
1.budem měřit zde probíranou metodou
2.budeme měřit smyčkovou metodou oproti referenční zemi (řekněme že to bude přizemněný PEN ve vvkopu vzdálen třebas 20m od naší "tyče"
Budou výsledky stejné, jak moc rozdílné, kde bude pravda a k čemu nám to vše bude bez znalostí souvislostí, resp.chceme dosáhnout řekněme v podstatě jen místniho uzemnění nebo co nejnižšiho odporu k referenční zemi?
Když před léty prásklo do stožáru ve Stodu, kontroloval jsem uzemnění.
- přes "nesprávně zapojené" anténní svody jsem měl na stožáru i zem od radiostanice, klapnul jsem tam dvoje kleště, hezké 3 Ohmy
Pak jsem to rozpojil:
- přitáhl jsem prodlužovačku, změřil impedanci, spočítal polovinu, pak jsem změřil impedanci uzemnění proti fázi, odečetl tu polovinu z přívodu a bylo tam cca 2,5 Ohmu
- pak jsem roztahal sondy 20 a 40 metrů a kupodivu až na nějaké setinky stejné hodnota
- ještě jsem zkusil dát sondy jinak, aby to s měřeným uzemněním tvořilo trojúhelník (v   literatuře se dá setkat s označením trigonometrick á metoda),  přehazoval jsem napěťovou a proudovou svorku a žádná výrazná změna
Ale netvrdím, že to tak je vždy
Můžeme Milane zkusit měření (i když už jsme jednou srovnávali různé měřící přístroje) zemnění během spojky. Můžeme zvolit různé měřící přístroje, různé metody a dělat i pokusy s různě umístěnými sondami a podobně. Máme na to během Spojky prakticky celý den  (drinks)
Citace: Jaromír Táborský  04.03.2026, 07:36
Vzpomínka na starého mistra který nás šikanoval ve jménu socialistické morálky a nechal nás čistit měřicí kolíky kartáčkem na zuby jako posvátné artefakty měření. To byl hrozný straník. Než řekl něco technického vypadly mu z úst dvě rudé hvězdy.
Takových blbů jsem také pár znal a byli to obvykle vojáci. Čistit podlahu na chodbě víc jak 100 m2 také chtěli kartáčkem na zuby. Zemní kolíky jako posvátné artefakty? Marxismus - leninismus je také náboženství, takže proč ne.
Citace: František Šohajda  04.03.2026, 14:39
V městských aglomeracích je měření pomocí sond v zemi dnes nereálné... Všude beton, asfalt a další vymoženosti.
On se i ve městě najde nějaký prostor s povrchem měkkým, zatravněným, kde se dá pomocný zemní kolík zatlouci, jenže problém jsou vzdálenosti a velká frekvence pohybujících se osob.  Ještě větší problém je velké množství vodivých potrubí a zemnících pásů ve vozovkách a chodnících, které měření ovlivňují daleko nejvíce.
