Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
<< < (2/2)
Jan Yossarian:
Mou optikou, pokud je opravované místo provedeno jako kabelová spojka tedy průchozí spojovací svorky v smršťovací trubici s lepidlem a je to montované přesně podle pokynů výrobce, pak nevidím technický důvod, proč to v omítce muselo být trvale přístupné. Wago to popisuje přímo jako řešení pro opravu kabelu v pevných instalacích a uvádí, že se to dá zabudovat do stěny a překrýt omítkou či obkladem. Takže norma může doporučovat ale záleží na instrukci výrobce a okolností, třeba na provozovateli jak uvádí pan Strycharski přede mnou.
Můžeme se domnívat že se bavíme o nerozebírateln ém spoji. Ten, pokud správně provedený (dle návodu výrobce),  nemusí být přístupný kontrolám a  revizím. Nikdy jsem nechápal a nikdo to po mě nikdy nepožadoval, aby takový spoj musel být přístupný. Chápu to jako - oprav, zadělej a zapomeň.
NAvíc pokud mě skvělá firma jako WAGO něco garantuje, moc o tom nepřemýšlím a prostě jen věřím.
Naopak spoje rozebíratelné by přístupné být měly.
PS: chápu a chválím snahu kolegů to co nejlépe vytunit a být připraven na nejhorší. NIcméně ve své praxi pamatuji opětovné problémy v pevné spojce spíš za zcela vyjímečné a většinou vzniklé chybnou montáží. Tyto problémy se projevují celkem záhy po opravě, kdy je místo většinou ještě přístupné, viditelné, nebo si jej pamatujeme. Také se mi to během praxe několikrát stalo a není nic co by mě tak moc naštvalo, jako moje vlastní chyba. Hlavně se z ní poučit.
Mě by se líbila spíše wago páčkovka jak na fotu, ale prodloužená, tj.bez mezivodiče.
M S:
Myslim, ze sa Wago bude dalej inspirovat v cinskych kopiach (ah ta ironia) a dostaneme kombinovanu 3x2 a 5x2 priebeznu svorku. To umozni spoj dost minimalizovat.
Mechanicka idea podobna RJ45/8P8C konektoru, kabel sa odreze rovno, odholi par centimetrov, poslednych 10mm na med a vrazi sa do farbou oznacenych otvorov v jednej svorke, pre zarucenie blbovzdornosti .
A ano, svorka by mohla mat kludne 5-10 cm pre adekvatnu opravu navrtaneho alebo inak poskodeneho miesta.
Idea podobna tomuto, no bez packy.
