| | |-+  Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň?
Autor Téma: Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň?  (Přečteno 8803 krát)
František Valerián
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 19.12.2025, 15:20 »
Je možné namontovat přístroje (zásuvky a vypínače) ABB Zoni nebo Tango do obkladu stěny ze smrkových palubek neznámého původu (bez dostupných informací výrobce o třídě reakce na oheň),   natřených bezbarvým lakem? Přístroje by byly nainstalovány do odpovídající krabice, např. KOPOS KUL 68-45/LD_NA.
Na webu ABB je uvedeno: "Pro montáž do podkladu třídy reakce na oheň B, C, D, E." Dočetl jsem se, že hořlavé materiály, u kterých výrobce třídu neurčil, by měly být řazeny do třídy F.
Znamená to tedy, že tyto výrobky nelze instalovat do dřeva bez uvedené třídy reakce na oheň?
Jak je to u jiných výrobců, např. Schneider nebo Legrand?
Jak je to u elektroinstala čních krabic? Musí být třída reakce na oheň přímo uvedena výrobcem, nebo stačí, když splňují zkoušku žhavou smyčkou při 850 °C?
Případně, podle kterých norem postupovat při určení, zda jsou přístroj nebo krabice vhodné pro instalaci do daného hořlavého materiálu?
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2026, 17:42 »
Vy jste někdy někde viděl, že by výrobce např. palubek (tedy nějaká pila) uváděl třídu reakce na oheň?
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2026, 20:31 »
Tato situace je častá a dle legislativy těžko řešitelná.
Dřevo se ale obecně nachází na pomezí D a E.
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2026, 08:01 »
Další možností je impregnace dřeva přípravkem snižujícím hořlavost napřhttps://www.bochemitshop.cz/306-bochemit-antiflash.html?comb=P306K569&gad_source=1&gad_campaignid=10961611117&gclid=EAIaIQobChMIi8CM8ebzkQMVMqeDBx0OnxxFEAYYASABEgLrmvD_BwE#/26-baleni-5_kg/26-baleni-5_kg/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/28-barvy-ciry/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/30-barvy-hnedy/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny/29-barvy-zeleny
v dnešní době plné certifikátů je ale otázka, jestli to bude dostatečně podložené, že na dřevo byl aplikován takový přípravek.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2026, 08:46 »
Kulisy z papírmaše na divadle natírali vodním sklem. Pokud nepotřebujete houbo- a brouko- odolnost, tak by taky mohlo pomoci  na zdravi
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 05.01.2026, 09:18 »
naprostý souhlas,  funguje to velmi dobře ale u žádné lahve vodního skla bohužel výrobce neinzeruje zvýšení požární odolnosti - proto jsem dal odhaz na tento produkt kde je zřetelná deklarace vlastností ošetřeného dřeva  (obsahuje kyselinu boritou a ta funguje podobně jako  roztok křemičité kyseliny a křemičitanů ve vodním skle)
btw nevím jestli tento přípravek bude volně prodejný, obávám se, že kvůli složení může být na blacklistu kvůli REACH...
Jan Palička
« Odpověď #6 kdy: 06.01.2026, 09:07 »
Rozdělení materiálů podle tříd hořlavosti je uvedeno v (informativní) příloze A normy CSN 730810/2016, údaje pro dřevo jsou v části A1.4, pro desky v části A1.2. Podle této normy je tříděné opracované řezivo (hoblované nebo řezané) nebo kulatina minimální tloušťky 22 mm a minimální objemové hmotnosti 350 kg/m3 bez dalších průkazů zařazeno do třídy D-s2,d0. Neplatí pro podlahové krytiny, které mají jiná kritéria. Desky z rostlého dřeva o tloušťce od 12 mm výše mají stejnou třídu hořlavosti, avšak za instalačních podmínek uvedených v normě.
Protipožárním zpěňujícím nátěrem (což není vodní sklo) lze snížit hořlavost až na třídu B, avšak musí jít o nátěr doložený protokolem zpracovaným na základě výsledků zkoušek provedených akreditovanou laboratoří (odst. A.1.7)
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 06.01.2026, 10:29 »
Já používám tuto, dnes již "foustaou" pomůcku :
* HoorlavostiStavebnichHmot.pdf (373.09 KB - staženo 244 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 07.01.2026, 09:31 »
Dobrá pomôcka. Odkladám do archívu. Ďakujem :-)
But I am :-)
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
