| | |-+  Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
Autor Téma: Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?  (Přečteno 2449 krát)
peekaa
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 03.12.2025, 11:10 »
Umí hledačka, třeba BOSCH Detektor kovů UniversalDetec t 0.603.681.3Z0, hledat hliník i měď bez napětí?  Nejsem si jistý. Vím že hliník i měď je kov, ale stejně si chci být jistý.
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2025, 09:21 »
Levnější přístroje používají na detekci kovu indukční detektor ale mohou být vybaveny i kapacitním senzorem a obvodem  který filtruje  50Hz.  To hledání kabelu pod proudem mívá většinou nižší dosah  než indukční detekce a hodně zaávisí na materiálu a vlhkosti zdiva.  Nejlepší  výsledky dávají detektory založené na radaru ale jejich cena je desetinásobná. Z hlediska indukčního detektoru je jedno, jestli se jedná o měď nebo hliník .Fromagnetické kovy detekuje do větší vzdálenosti. Ddůležitá je velikost kovového předmětu, tenčí drát se bude detekovat obtížněji než tlustší.  Jinak zkuste vybírat podle technických dat  co udává výrobce.  Pokud  se nebavíme o špičkových přístrojích s radarem tak i čínské krabičky mají většinou podobné parametry a poskytnou dobrou službu. Dosah je dán metodou detekce takže solidně provedená amatérká konstukce z doby cca pres 40 lety nebude vyrazně zaostávat ve srovnání s dnešními levnými výrobky.  CO bude jinde je uživatelský komfort, jednoduchost obsluhy a odolnost  takového výrobku.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2025, 13:43 »
V návodu se píše, že kabel s pevnými vodiči a bez napětí je schopen detekovat do hloubky 2-3 cm (licnu nikoli).
peekaa
« Odpověď #3 kdy: 04.12.2025, 16:07 »
 poklona ,
Licnu to neumí? A tvrdou měd a hliník jen do hloubky 2-3  cm? To jsem čekal více :-(
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2025, 12:28 »
To vyplývá z principu detekce. Hledačka vysílá nějaké elmg vlny a detekuje jejich absorpci v kovových předmětech, spojenou s vytvářením vířivých el. proudů v tom “viděném” předmětu. U toho je důležitá efektivní plocha, kterou ta vlna zasáhne - no a el. kabel má sice jeden rozměr velký (podél),  ale druhý rozměr (šířka) je malý. Proto i ta efektivní plocha je malá, mnohem menší než u nějakého potrubí nebo nosníků.
No a u té licny k tomu ještě přistupuje fakt, že má sice v podélném směru podobnou vodivost jako plný vodič, ale v příčném směru o dost menší - proud musí přecházet mezi vlákny, a to velmi tenkou linií dotyku, a tedy klade vířivým proudům větší odpor.
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Kde koupit sondu č.1 pro měření vodivosti podlah?
 Je možnost zabránit indukci na vedení k hladinovým sondám?
 Kam připojit měřící sondy pří měření uzemnění strojů?
 Jakou zvolit sondu pro měření podlah a stěn?
 Znáte někdo vytápěné hladinové sondy?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
