Ako istiť proti skratu rozvádzač napájaný priamo z trolejového vedenia 3kV DC?
<< < (3/5) > >>
Ondřej Šebesta:
Citace: Miroslav Revús  30.11.2025, 10:19
Nepôsobím v ČR a ani nemám osvedčenie pre vykonávanie činnosti na dráhach.
Práve preto som  založil toto vlákno. Iba hľadám informáciu, či je výtka správna, s čím je v rozpore a či je potrebné vykanať nápravné opatrenia.
Tieto informácie posuniem ďalej na spracovanie.
Co se týká napájení EPZ z trakční soustavy 3kV DC, tak jak ČSN, tak TKP požadují, aby byla za kabelem vřazena rozvodna vn (rozvaděč EPZ). Jak jsem psal již výše, tak u trakční soustavy 3kV DC je problém s velkými proudy a pojistka vn se vyrábí do jmenovitého proudu 125A, což je výkon cca 375kW, který odpovídá přibližně 6ks předtápěných vozů. Tudíž jsou standardně rozvodny EPZ 3kV připojeny na trakční vedení pouze prostřednictví m odpínače/odpojovače. Nadproudová ochrana kabelu je řešena v přívodním poli EPZ, zkratová ochrana přívodního kabelu je řešena vývodovými napáječi 3kV v příslušně trakční měnírně, která daný úsek TV napájí. Toto řešení je standardně používaně na stanicích EPZ v majetku Správy železnic. Pokud EPZ spadá do majetku ČD a příkon předtápěných vozů je řádově do těch cca 300kW, tak použití pojistky vn na začátku napájecího kabelu pro přívodní pole rozvodny EPZ možné je, a pokud to někdo ze SŽ požaduje, tak jen proto, aby se omezily vlivy vzniklých zkratů na rozvodu EPZ na nadřazenou napájecí  trakční soustavu 3kV DC v majetku Správy železnic. V příloze posílám pár obrázků, kde je vidět, jak jsou přívodní pole rozvaděčů EPZ napájeny. Stejný princip funguje u EPZ napájených z trakční soustavy 1PEN AC 50Hz,TN-C, kde se taktéž pojistky na napájecí kabel 50kV nepoužívají. V případě napájení EPZ v majetku ČD se do tohoto napájecí kabelu dá vložit RECLOSER.
Miroslav Revús:
Thankx za obšírnu odpoveď.  (poklona)
Toto konkrétne EPZ je dimenzované na odber 500A. Prívod je káblami 2x CHBU 1x120 (aj z TV aj z koľají).
EPZ môže napájať dve kompletné súpravy Panter naraz (má dve vývodové polia).
Do vn nedělám, takže možná hloupý dotaz, ale čím se tedy jistí nad 125A?
Ondřej Šebesta:
Citace: Milan Hudec  01.12.2025, 11:24
Na stejnosměrné trakční soustavě 2DC 3kV/IT, se používají měřicí převodníky proudu a měřicí převodníky napětí (převádí na analogový signál),  které jsou zapojeny do řídicího PLC/ochrany, který působí na rychlovypínač. Tyto rychlovypínače jsou umístěny v trakčních měnírnách, spínacích stanicích a rozvodnách EPZ.
Co se týká trakční soustavy 1PEN AC, 25kV/TN-C, tak tam se používají standardní měřicí transformátory napětí a měřicí transformátory proudu. V poslední době tyto klasické MTP a MTN nahrazují proudové a napěťové senzory od fy ABB. Výstupy z MTP a MTN, případně ze senzorů, jsou zapojeny do ochranného a řídicího IED terminálu, který ovládá vypínač 27,5kV. Pro venkovní prostředí se používá jednofázový recloser, např. NOJA Power OSM 38-12-800, který v sobě obsahuje měřicí transformátor proudu a dva senzory napětí, výstupy jsou zapojeny do řídicí skříně, která ovládá vypínač.
Ok, dráhu trochu znám, myslel jsem spíše vn přenosovky.
