Mohu odstřihnout ve stávajícím rozvaděč červené plomby?
Miroslav Revús:
Citace: Pavel Horský 10.10.2025, 09:10
.... pak je tu hned problém veliký jak vrata do stodoly.
A drahý ako palivo pre Temelín.
Miroš Jan:
O0 O0 O0
Citace
Nicméně to vůbec nehraje roli v tom, zda oslovit či neoslovit distributora s žádostí o rozplombování.
Já jen, že se divil nad takovými plombami? Už dlouho se dávají "měkké" asi ze slitiny olova....
Tyto šli odborně otevřít bez porušení....(drinks)
Nejsem si jist, zda zaplombovaný jistič je vůbec stále v neměřené části rozvodu. Plastové plombičky se už léta nepoužívají a při každé výměně elměru se dnes mění na rozvaděči všechny plomby, nejen na elměru, ale též na jističích a všech krytech. Při různých stěhováních ER do plotu nebo na obvodovou zeď domu jsem se setkal, že zůstaly původní rozvaděče v objektech v téměř nezměněném stavu včetně bývalého HJ, který zůstal i zaplombovaný. Dnes se používají plomby cínové, v mezidobí a dobách dávných bývaly plomby olověné. Červené plastové plombičky byly používané zhruba v létech 1970 až 199X, měly by být již všechny dávno nahrazené novými, dnes z hygienických důvodů, cínovými.
Doporučil bych s plombami nemanipulovat bez vědomí distributora nebo lépe použít služeb místního elektrikáře, který provede vše potřebné bez rizika sankcí ze strany distributora.
Jiří_Hrubý:
Tazatel píše o žluté, to je cejchovní na budíku, pak je na něm ještě bílá (nebo taky v určitých případech růžová), takže se nejspíš opravdu vrtá v ER.
Jinak těch propojených a zrušených ER po přesunu měření, se po vesnicích vyskytuje opravdu dost.
Na žlutou nesahat, plomby svorkovnice po nahlášení.
Při příležitosti rozplombování by neškodila revize a předrátování na měď.
Červené plastové tam zůstaly, protože při cejchu neproběhla kontrola “za deskou”.
Plastové plomby byl takový zlepšovák, který se úplně nepovedl a následoval návrat k olovu, které se používá dodnes.
Cínové opravdu nejsou, jen tak vypadají, protože jsou pocinované, aby se jakože neuvolňovalo olovo do okolí.
