Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
<< < (2/4) > >>
Shortyx:
Dobře, přišel jsem na jednu věc:
Ve studeném stavu jsem doplnil asi 1dl destilované vody. Zapnul topení na plno a bylo po problému. žádný zvuk se neozval.
Nicméně až bylo topení žhavé, tak jsem povolil odvzdušňovací ventil (pro jistotu) vyteklo trochu vody a hned jak voda vytekla, zvuk se začal hned ozývat znovu.
Nevím, co přesně to znamená. Není problém dolít opět trochu destilované vody, ale co když pak nechám topení zavřené při plném topení? Neroztrhne se?
M S:
Ak sa da verit vyrobcovi s 9.1l objemom, tak sa mozno pohybujete na sakra tenkom lade.
Toto je vypocet pre 20C->80C narast teploty. Tyc je ok do 1 MPa, radiator do 0.6 MPa, skusobny tlak 0.9 MPa.
To, ze trochu vody vytieklo pri maximalnej teplote moze znamenat, ze vzduchova medzera uz bola vycerpana a zacal hydroforming.
Je velmi zaujimave, ze zvuk podla vasho popisu prestal po doliati 1dcl uplne - aj za studena. Tento ukaz si neviem vysvetlit.
Mozete skusit rebrik naplnit uplne, vytiahnut injekciou 300ml vody a vyskusat, ako sa bude spravat.
Initial Water Volume (L)   Final Pressure (MPa)
7.5   0.178
7.6   0.181
7.7   0.185
7.8   0.188
7.9   0.192
8.0   0.200
8.1   0.208
8.2   0.217
8.3   0.228
8.4   0.240
8.5   0.254
8.6   0.272
8.7   0.294
8.8   0.322
8.9   1.710
9.0   10.709
Martin Procházka, Slaný:
Dle Vyšeho vyjádření bych si tipnul, že váš problém je var na povrchu topného tělesa způsobený nízkým tlakem v žebříku. Pokud by byl žebřík zapojen to topné soustavy, problém by se neobjevil.
Z mého pohledu bude nejlepším řešením použití teplonosné kapaliny, která kromě snížení bodu tání též zvyšuje bod varu. V žebříku nechte určitě vzduchovou bublinu a vyrovnejte tlak s okolím ve studeném stavu.  O0
Jiří Kantner:
Teď už to budou doměnky a trochu tápání.
Tím jak se kapalina zahřeje vzroste v tělese tkal (mělo by vydržet asi tak 8-10bar, netřeba se bát pokud nedáte silnější topné těleso.)  s vyšším tlakem zase roste teplota varu (efekt papiňáku) takže  nějaká vzduchová bublina at tam zůstane ale srovnat tlak za studena a uzavřít. Když otevřením snížíte tlak, začne zase lokální var a hlasité projevy. Nevím co je ta nemrznoucí kapalina zač ale čekal bych nějaký glykol jako se dává do auta. Na rozdíl od vody má glykol niižší tepelnou kapacitu a nižší tepelnou vodivost a větší roztažnost. Díky větší roztažnosti zvedne víc tlak v tělese a díky horší vodivosti tepla a a nižší tepelné kapacitě je náchylnější k lokálnímu varu a ke kavitaci. Co se týče odolnosti proti mrazu myslím že stačí daleko menší koncetrace té předražené kapaliny, při mrazu sice kapalina zrosolovatí že není čerpatelná ale může se v    trubkách pohybovat a topné těleso neroztrhne.
Ještě k topným tělesům a kavitaci - kavitace je pro provrch těles škodlivá, způsobuje degradaci povrchu - jsou to  miniaturní imploze bublinek páry ale mechanicky namáhají povrch, na niklovaných spiralach se tvoří  trhlinky a  měděná trubka  ve které bývá spirála se dostává do kontaktu horkou vodou-  to vede vodíkové korozi mědi a následným mikrotrhlinám v celé tloštce  stěny trubky. Následuje zhoršení izolačního stavy, vybavení chrániče a EoL tělesa. Proto je žádoucí, aby ohřev probíhal potichu.  Mohlo by pomoci i větší naředění té kapaliny vodou než jste použil Vy, Zamrznutí bych se neobával.
Martin Kurka:
Mj. když dělá zvuky i běžný teplovodní topný žebřík, může být na vině přílišné utažení držáků radiátorů. Nemohou se po profilové tyči radiátoru pohybovat a jak se ocel radiátoru teplem roztahuje ,  krokuje profilová trubka radiátoru v utaženém držáku, místo aby se plynule sunula.
Zkuste mobilem zvuky nahrát a dát je sem jako přílohu v mp3. Ideálně v kontaktu mobilu s topným žebříkem, mohl by být slyšet i případný lokální var vody.
Někdy jsou trubková topná tělesa vadná a lokálně se na pár milimetrech přehřívají. V troubě vadné místo na vadném trubkovém tělese dokonce svítí. Ale i lokální var by byl doprovázen plynováním a odfouknutím páry po povolení zátky při ohřevu.
Na vině může být i špatně vyžíhané, nebo špatně svařené trubky, kdy při ohřevu dochází k pnutí v jedné příčce žebříku a vyrovnávání mechanického napětí nepatrným zkrucováním žebříku pak může vydávat tikavé zvuky podobné zvukům při zatápění v železných krbových kamínkách.
Vzhledem k tomu, že se zvuk po kovu šíří velmi dobře, je lokalizace místa vzniku zvuku prakticky neřešitelný problém.
