Mohu měřit napětí na výstupu fve regulátoru pro odporové zátěže?
<< < (3/3)
Už je asi bohatě odpovězeno. Nicméně mne zajímá k čemu tato informace tazateli bude. Napěťový rozsah na výstupu střídače je cca 160 až 350 V. Napětí se bude dle mraků "skokově" měnit a pokud bude nebe bez mráčků, tak bude více méně konstantní.
Osobně by mne spíš zajímala přímo teplota vody v bojleru či informace o jeho "nabití",   nebo záznam napětí v průběhu dne. Ani jedno z voltmetru nezjistím a jediné co budu vědět že měnič funguje (A jak podle počasí),   což se dá poznat i přímo z něj. Navíc jen o pár korun dražší je jeho "brácha" který má i přehledný displej a ukáže toho mnohem, mnohem více.
Například
- indikace ohřevu vody z FV panelů
- indikace ohřevu vody ze sítě 230V AC
- teplota vody (PV,AC) aktuální a nastavená
- PV výkon
- PV napětí
- indikace porovozu
- indikace chybového stavu
Jsem jen prostě zvědavý jestli mi něco neuniká.  o:-)
