| | |-+  Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům?
Autor Téma: Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům?  (Přečteno 5558 krát)
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« kdy: 20.08.2025, 08:02 »
Jak zatěžovat vodiče světelných obvodů
    Správná volba průřezu vodičů je zásadní pro bezpečný provoz obvodů na malé napětí. Při návrhu je nutné vycházet z proudové zatížitelnosti, minimálních průřezů a mechanické pevnosti vodičů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úbytku napětí, který nesmí překročit 5%,  aby nedošlo ke snížení světelného toku. Délka vedení a příkon svítidel proto určují potřebný průřez vodičů, který musí zajistit jak bezpečnost, tak i spolehlivost celé osvětlovací soustavy.
    Související ...
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2025, 20:43 »
Prečo je dĺžka vedenia pre 12/24V pre vodič 1mm2 vyššia ako pre prierezy 1,5 a 2,5mm2? Mimo tejto anomálie rastú hodnoty úmerne prierezu.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2025, 19:40 »
Anebo
S = (200 x L x I x ς) / ΔU  ,
kde
L je délka vedení v metrech
I je proud v Ampérech
ς  je měrný odpor;  0,0178 Ω.mm2/m  pro měď   a 0,0285  Ω.mm2/m pro hliník
ΔU je úbytek napětí v %
I když jsme se na průmyslovce učili hodnoty měrného odporu i měrné vodivosti, pamatuji si jen měrný odpor
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2025, 23:19 »
Vodivost je převrácená hodnota měrného odporu, tedy pro Cu 0,0178 = 1/56 nebo 56 = 1/0,0178.
Z hlediska užitečnosti pamatování si různých konstant vidím jako užitečnější pamatovat si měrný odpor.
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 27.08.2025, 08:08 »
je to proto, že v tabulce se počítá s úbytky při maximální zatížitelnosti .
Ten napěťpvý úbytek 5% vede k tak dramatickému poklesu účinnosti jen při použití klasických nebo halogenových žárovek a díky relativně vysokým proudům co jsou pro tyto zdroje světla potřeba je to namístě.  LED zdroje  obsahují vlastní měnič a rozdíl ve svítivosti při změnách napětí nebývá veliký.
Nicméně obecně se na toleranci LEDkových světelných zdrojů ke změnám napětí nelze spoléhat, závisí to na konstrukci měniče. a co se týče použití tenkých vodičů, tak tam je třeba počítat s jenich nižší mechanickou odolností.
Jinak k tabulce ještě jedna poznámka - holé vodiče se hojně používaly s 12V halogenovými bodovkami a holé vedení bývalo často realizováno jako designový prvek. Nikdy však nebylo  měděné ale nerezové. A díky mizerné vodivosti nerezu byly ty tlusté vodiče skutečně namístě.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2025, 21:54 »
Tento článek je již trochu mimo mísu, v něm se  počítá s  halogenovými žárovkami. Článek lze použít jako teorii, praxe je dnes úplně jiná. Při použití LED zdrojů se dostáváme na podstatně menší proudy a  tudíž i menší úbytky napětí.
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2025, 10:29 »
Ale to "mimo mísu" je právě skvělé, protože se tím stále někdo řídí. Otázka by měla být asi, co vlastně na těch stropech chceme? Nemám namysli nějaký normativní základ do holobytu. Dnes místnosti plné senzorů a různých typů osvětlení. Kolega na stro kreslí 3Cx1,5 a vymalováno. OK. Ale já bych si tam přidal i něco navíc, no. angel
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
« Odpověď #7 kdy: 03.09.2025, 11:25 »
V úvodu téma se hovoří o osvětlení užívajícím malá napětí, t.j. 12/24V, které má svoje specifika daná úbytky napětí při výrazně vyšších provozních proudech.
...holé vodiče se hojně používaly s 12V halogenovými bodovkami a holé vedení bývalo často realizováno jako designový prvek. Nikdy však nebylo  měděné ale nerezové. A díky mizerné vodivosti nerezu byly ty tlusté vodiče skutečně namístě.
S touto módní záležitosti jsem se tehdá také několikrát setkal a byl jsem "nucen" ji montovat nebo opravovat a vodiče byly měděné, povrchově upravené galvanickým niklováním nebo cínováním. Možná v některých sadách byl použit i nerez, neuvědomuji si, že bych se s ním setkal, vodič - lanko by bylo výrazně tvrdší a při manipulaci snadno rozeznatelné.
 Pro použití se síťovým napětím 230V~ je použití vodičů s průřezem 1,5mm2 dané zejména požadavky na mechanické vlastnosti a obecnými požadavky norem a je z hlediska možných přenášených výkonů v běžných prostorách (byty, kanceláře i menší výrobní prostory) silně předimensované i pro klasické žárovky. Já osobně již více jak 30 let používám k přívodům osvětlovacích těles v mnoha případech CYKY 5Cx1,5 (J5x1,5),  které umožňuje různé varianty víceokruhových osvětlení popř. i se stropním ventilátorem.
P.S. V jedné developerské výstavbě jsem se setkal s rozvody osvětlovacích obvodů kabely CYSY 3Cx0,75 uloženými přímo v omítce! Tímto směrem rozhodně nedoporučuji se vydávat, byť dnešní příkony LED osvětlovacích prvků jsou mizivé.
Kolega Táborský má na mysli zřejmě kablíky pro datové rozvody, to je trochu jiná záležitost, vymykající se běžným světelným rozvodům a vhodná pro trochu jinak míněné téma.
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2025, 07:57 »
Přidávat průřez nemá v naprosté většině případů smysl, naopak zvolit 5x1,5 smysl dává. To, proč šetření na průřezu považuji za špatnou cestu je snížení mechanické odolnosti. Stačí porovnání, jak vypadal kabel 3x1,5 před 20-30 lety,  kdy izolace byla podstatně silnější a zkoušená na 4kV s tím jak  vypadají Cyky 3x1,5 dnes.  Co se týče mechanické odolnosti, tak pradávné vodiče NG s průřezy 1mm2 a na tom zas tak zle nebyly, izolace byla odolná nicméně jádro vodiče dotažené v čokoládě pod šroubkem docela trpělo, riziko ulomení bylo veliké.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 07.09.2025, 12:31 »
Typicky pripad, ked normy a predpisy ostali zaseknute v dobe ziaroviek s wolframovym vlaknom. Spinanemu led zdroju, ktory ma stitkove udaje 110 - 240 V je uplne jedno, aky ubytok je na privodnom vedeni. Na druhej strane vznikli nove problemy, skupina zdrojov predstavuje znacny narazovy prud v desiatkach amperov, co nici spinace, rele a stykace a moze aj vypadavat istenie char B.
K tomu kapacita subeznych vodicov a je tu zname "blikanie" vo vypnutom stave.
Jiří Kantner
« Odpověď #10 kdy: 07.09.2025, 18:57 »
No bez přesné znalosti používaných světelných zdrojů a napájecího systému to může mít i určitá úskalí. Třeba výrobce dovoluje napěťový úbytek 0,2V. A důležitá je i max delka led pásku která se doporučuje napájet samostatně.
 Hledám normu o osvětlení venkovních průmyslových prostorů, poradíte?
 Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?
 Dáte mi tip na systém dálkového spínání osvětlení?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Kolko luxov má dosahovať verejné osvetlenie na ulici 2.triedy a kolko v parku?
 Znáte také SRVO?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 FCC PUBLIC: Vyšel časopis Světlo 6/2010
 Které normy pojednávají o intenzitě osvětlení na konkrétních pracovištích?
 Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
 Výstava Světlo v architektuře 2011
 Jak vypadá osvětlení v modelovém bytě?
 Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
 Víte, jak je to s tím znečiťováním oblohy doopravdy?
 Terminologie k osvětlení
 Roger Narboni - Strategies and evolutions in urban lighting
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 SRVO: Venkovní osvětlení zámku v Pardubicích
 Podle jaké normy se navrhuje osvětlení obytných místností?
 ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 SRVO: Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 Denní a sdružené osvětlení v praxi
 Kde se můžeme setkat se sdruženým osvětlením
 Pravidla "zónování" denního osvětlení
 O knize Světlo a osvětlování
 HORMEN: Energetické úspory v osvětlení
 Víte o nové společnosti ELKOV Lighting?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 SCHRACK: Katalog Světelná řešení 2014
 Upravovali ste niekedy osvetlenie kvôli depresii?
 SCHRACK: Lineární osvětlovací systémy od společnosti Schrack Technik v novém plaveckém areálu Jedenáctka
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Svítidlo HighBay oceněné Čestným uznáním v soutěži Zlatý AMPER
 Musí být pozemní pojezdová světla zapojena přes chránič?
 Sloučení obchodních společností Zumtobel a Thorn
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 WILLIAMS: Variabilní systém osvětlení Occhio
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
 Integrace systému řízení osvětlení
 Vyhodnoceni veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 ABBY LED od Elektrosvitu
 Katalog osvětlení Beghelli 2022
 Katalog svítidel VM ELEKTRO 2021-2022
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 LUCIS, svítidla do interiéru
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Jaká je odhadovaná životnost LED modulů ve svítidlech BANDOG-LED?
 Jak se vyjadřovat ke svítidlu bez technického štítku?
 Jakou účinnost mají svítidla která instalujete do EX prostředí?
 Klik Lighting Connection od HAGER Electro
 Jak má vypadat vývod pro stropní svítidlo?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 Jaká svítidla se dají použít k nasvícení squaschového kurtu?
 Můžete mi někdo něco doporučit zemní svítidla?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Odkud jistit a měřit osvětlení chodeb?
 Jaké použít osvětlení ve skladové hale?
 Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže?
 Co je nutné udělat proto, abych mohl oficiálně měřit intenztu osvětlení?
 Jak na osvětlení přechodů pro chodce?
 Doporučíte mi dodavatele osvětlení Křížové cesty v kostele?
 Můžete mi prosím poradit, kolik je třeba bodovek do místnosti 4.5x5m?
 Jak zlepšit světelné parametry zařivky s konvenční tlumivkou?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech?
 kde môžem nájsť požiadavky na osvetlenie priestorov?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Co byste řekli LED pouličnímu osvětlení?
 Jak osvětlovat výrobní halu s clonícím mostovým jeřábem?
 Jaká svítidla s úspor.zdroji pro osvětlení schodiště u vícepatrových staveb ?
 Jak navrhnout osvětlení chodeb bytového domu?
 Jaký kabel navrhnout pro osvětlení trasy v délce cca 3 km?
 Jaká svítidla použít pro osvětlení schodišťových stupňů?
 Kolik zářivkových světel umístnit v učebně?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Kdo má oprávnění k provádění měření intenzity osvětlení?
 Existuje u nás nějaká škola nebo školení světelné techniky?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Nemali by mať svietidlá v predajniach potravín vyššie krytie ako IP20?
 Energetické úspory a světelné zdroje
 Proč se zabýváme osvětlováním?
 Parametry osvětlení
 Charakteristika prostoru k osvětlení
 Vypínání veřejného osvětlení v Libereckém kraji Problémy správce veřejného osvětlení
 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení oslavila 20 let
 Jedete se podívat na Videomapping?
 Podzimní technický seminář SRVO 2011
 První ročník Festivalu světla a videomappingu
 Mezinárodní konference SVĚTLO 2011
 Podzimní technický seminář SRVO v Pardubicích
 Nevyhořet znamená také chránit se před teplem
 VIDEO: Architekturní osvětlení Pardubického zámku (plná verze)
 Jarní technický seminář SRVO 2012
 Jarní technický seminář SRVO v Brně
 Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
 Čím osvětlit jez?
 SRVO: Podzimní odborný technický seminář
 LPE: Osvětlení 2013 - Požadavky projektů na osvětlování
 ČSO 2012: Systém pro řízení osvětlení v železničních stanicích
 Křest nové knihy – Světlo a osvětlování
 ČSO 2012: Zásady nasvětlování cyklostezek
 ČSO 2012: Mezopické vidění v roce 2012
 ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
 33 tisíc kilometrov skúseností
 Dle čeho se rozdělují silniční povrchy v programu DIAlux?
 Jas a žiara nočnej oblohy
 Slyšeli jste o solárních panelech s LED technologií u veřejného osvětlení?
 Nasvícení hrušovského kostela
 Jakým osvětlením musí být opatřeny uzavřené elektrické provozovny s přístupnými vnitřními a venkovní
 V Praze se uskuteční druhý ročník festivalu světla SIGNAL
 Čím nahradit stávající osvětlení restaurace?
 Kde byste využili osvětlení Redwood napájené přes UTP vy?
 Ako vylepšiť hodnotu koeficientu UGR (oslnenie) pri výpočte osvetlenia?
 Jaký je vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost?
 ZUMTOBEL: Venkovní osvětlení vytvořené na základě fotografie.
 TIP na výpočty osvětlení do projektové dokumentace!
 WAGO: Optimální osvětlení hal s minimem investic
 Indukční a xenonové osvětlení
 Osvětlování rostlin
 WAGO IN#12: Optimální osvětlení hal s Lighting Management
 WAGO: Školení systému osvětlení hal a řízení měření spotřeb energií
 LiveLink revoluční a jednoduché řízení osvětlení
 SCHNEIDER: Unikátní pracovní světla a čelovka Thorsman
 Je nutné svítit umělým osvětlením na chodbě, nemající okna?
 SCALE – designový jazyk LEDVANCE
 Jak účinné jsou autonomní LED solární lampy?
 Jak digitalizace ovlivnila návrhy osvětlování?
 Aké vyhlášky platia v CZ na osvetlenie?
 Konec rušivého světla v oknech
 TATRA TRUCKS instalovala 3000 svítidel v sedmi halách
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Vyšel časopis SVĚTLO 2021/3, co v něm nalezneme?
 Světelné obvody v domovní instalaci
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 KATALOG: Síla světla 2022
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Už jste byli v brněnských kolektorech? Teď bude příležitost!
 Je nějaká doporučená minimální vzdálenost světel s čidlem?
 Na světla DALI, Casambi nebo KNX, či jiná systémovka?
 Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
 Obsah setkání SRVO v Přerově 2025
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
