Resite prosim nejak prevenci u uhliku v domacich spotrebicich?
Petr Doležal:
http://www.vax-brno.cz/info_pages.php?pages_id=6&language=cs
Martin Kurka:
Vážený pane Labaji,
životnost uhlíků je většinou taková, že na provozovaném přístroji je vždy před výměnou uhlíků potřeba udělat na 99% nějakou jinou dílenskou opravu. Při té příležitosti se vždy provádí (u slušných opraven) kontola délky a stavu uhlíků.
Dražší a výkonnější spotřebiče s komutátorovými motorky mají uhlíky s ochrannou proti poškození komutátoru. Kromě již popisovaného automatického mechanického zablokování uhlíku kolíčkem je dnes nejběžnější nevodivý díl (plast) zalisovaný do uhlíku, který při obroušení uhlíku na dotek této nevodivé části s komutátorem způsobí "koktání" motorku. Často maji tyto uhlíky na sobě příčnou rysku meze životnosti.
Spotřební přístroje tento systém často nemají, dojde k doteku pružin s komutátorem a ke zničení motoru - ke spotřebování spotřebního přístroje což je cílem výrobce- kup a zahoď, stejně by ti odešlo něco jiného.
Profi vrtačky, automatické pračky slušných výrobců atd. tuto ochranu mají a mají také různá víčka pro výměnu a kontrolu uhlíků.
Životnosti uhlíků ovlivňuje kromě běžných provozních hodin i protékající proud a reverzace. Velký proud teče při rozběhu každého motoru, počet rozběhů také snižuje životnost uhlíků. Největší proud teče při reverzaci protiproudem, třeba vrtačky a závitořezy se změnou chodu tím hodně trpí.
Měkkost uhlíků určuje výrobce podle přítlaku a přenášeného proudu, obecně platí že pro nižší napětí a vyšší proudy jsou uhlíky měkčí a pro obrovské proudy i s přídavkem práškové mědi. Uhlíky proto ke každému motoru jsou přesně určeny.
Výměnu uhlíků prakticky nelze dělat pouhým prohozením, motor potřebuje
1. Vyčistit lamelové drážky komutátoru
2. Vysát uhlíkový prach
3. Zkontrolovat odrušovací prvky
4. Zabrousit před montáží uhlíky co nejpřesněji podle průměru komutátoru aby sedly
5. Zabíhat motor sníženým napětím a proudem a postupně zvyšovat napětí podle sedání uhlíků
Správně mají mít lamely komutátoru temně modrošedou lesklou barvu bez opálených hran lamel. Při záběhu je důležitá vzdušná vlhkost, aby se na komutátoru vytvořila kluzná tvrdá vrstva této barvy. Jiskřit mají jen hrany uhlíku jemnými bílými jiskřičkami, jiskry kolem dokola komutátoru jsou špatně.
Velkou "neviditelnou" vadou komutátoru je ovalita. Přesoustružení a vyleštění komutátoru se vyplatí jen u větších motorů s cenou nad 3000 Kč.
Z popisu je vidět, že výměna by se měla dělat jen dílensky, ač vypadá triválně. A že u běžných spotřebičů nejde pevně stanovit servisní interval, když záleží na jejich způsobu zatěžování a počtu sepnutí. Prakticky se trefíte jen u nepřetěžované automatické pračky, ale ty mají ve valné většině ochranu komutátoru.
BTW, víte kolik uhlíků máte v autě? Startér, alternátor, motory topení, stěrače, otvírání oken a dveří...
P.S. Rozběh vysavače s přivřeným sáním (hubice na koberci) je šetrnější - je to paradox, ale vysavač s ucpaným sáním bere menší proud a jde rychle do otáček (zcela ucpané sání je ale dlouhodobě škodlivé - motor se nechladí a má zbytečně vysoké otáčky).
Petr Labaj:
(poklona) za obsazny prispevek. Popisovany stav se zcela kryje s mou predstavou (mam na mysli Vami zminovane ochrany a vicka pro kontrolu uhliku), kterou jsem o tom jeste donedavna mel. Nez jsem byl poucen praxi. A prave kvuli vyraznemu rozdilu mezi predstavou a praktickou zkusenosti jsem napsal dotaz na zkusenosti jinych sem do konference.
Poznatky z "pruzkumu terenu" : velmi dobre to ma vyresen soustruh, kde jsou uhliky dostupne zvenci a dokonce je na to poukazano i v navodu. Slusne je to jeste u vrtacek, ale jinde to u vseho, co se mi dostalo do ruky, znamenalo kompletni rozebrani zarizeni, pripadne dokonce i motoru. Takze u bezneho vzorku populace to znamena, ze zivotnost zarizeni <= zivotnost uhliku, protoze servisni prace jsou proti cene noveho zarizeni velmi vysoke a svepomoci to bude delat jen fanda. Navic pri caste absenci ochrany a nejake uzivatelske moznosti kontroly na to bezny uzivatel vlastne ani nema sanci prijit (pred smrti toho zarizeni).
Vsiml jsem si pritom, ze krome Vami popisovanych technik ochrany komutatoru pouzivaji vyrobci dalsi jednoduche (ale asi docela funkcni) reseni, kdy pritlacna pruzina ma mechanicky doraz (vetsinou o nejaky vystupek v uhlikovem pouzdre), takze pri vyraznem zkraceni uhliku se pruzina opre o doraz a uhlik ztrati pritlak. Tim sice asi dojde k vyraznemu jiskreni, ale pokles vykonu bude zrejme tak velky, ze to donuti uzivatele k zasahu.
Libor Šindelář:
Co se týče výměny uhlíku u vyavačů, tak já osbně za 4 roky praxe sem měnil asi 3x. Bavím se teď o profi vysavačích, né o maličkým "chroustovy" z tv shopu:).Dřív než uhlíky vám praskne hadice, spálí vypínač nebo přklesá přívodní kabel
