Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany proudovým chráničem?
<< < (2/8) > >>
Citace
Technik od Prothermu mi však sdělil, že se nesmí použít proudový chránič, protože elektronika kotle ho vybavuje.
Dnes se škála chráničů-AC,A,F,B a další, které podrží elektroniku.
Spousta techniků o tom neví.
Často se s tím setkávám.
(Potom je ještě další ochrana,jak píše kolega pospojení.....)
Sdělení technika není podivné, má své velice pádné vysvětlení.
Páni kolegové, všichni jste zapomněli na jedno důležité specifikum elektrokotlů. Elektrokotel je ovládán povelem z HDO (blokování) pomocí spínání vodiče N přímo do řídící elektroniky kotle.  Tento povel je vytvořen spínačem HDO  na přívodu  do objektu v ER, tedy před všemi chrániči,  fáze je použita z přívodu kotle a z tohoto důvodu technik nedoporučuje použití chrániče. Ovládání kotle by bylo  zapojeno do kříže přes chránič (N před  a L za chráničem),  takže takto zapojeným kotlem si nezatopíte. Možným a běžně používaným řešením je použití relé, kterým se oddělí vodič N z HDO a kontakty spínají vnitřní obvody ovládání kotle s vodičem N za příslušným chráničem.
Citace: Jan Yossarian  08.08.2025, 23:12
  Pěkné vysvětlení pro učně, který zrovna na proudové chrániče chyběl protože byl u zubaře.
Vysvětlení je chybné, problém nevytváří parazitní kapacity odrušovacích prvků (svodové proudy),  těch tam zase tolik není, ony tam nejsou ani potřeba. A učit budoucího elektrikáře, že řešením problému je bezmyšlenkovit é použití chrániče s IdeltaN 100mA není správné. To jsou vyhozené peníze za zbytečný chránič.
P.S. Všechny tři příspěvky kol. Juraje Rojka jsou ovlivněny využitím informací AI, která je rychlá, napíše obsažný referát, ale podá informace zbytečné, přímo nesouvisící nebo nepotřebné a žádané chybí. Je vidět, že ještě nejakou dobu bude k řešení problémů třeba dobře myslící mozek živého elektrikáře.
Michael S. Dobrý:
Je to přesně jak napsal pan kolega Václav Třetí. Problém způsobuje přímé napojení povelu z HDO kdy po sepnutí NT vybaví chránič. Řešení je přesně to které popsal pan kolega, do obvodu spínaného N z HDO se vloží relé (1 fázový stykač) a povel z HDO napájí cívku tohoto relé čili můžete pro kotel použít PCH. Děláme toto zapojení běžně s tím že elektrokotel je přes PCH a funguje to bez problémů. Pro přesnost: zpravidla se setkáváme s kotli Protherm.
Juraj Rojko:
Možná malé vysvětlení. Ty tři příspěvky nejsou AI ovlivněné, ty jsou AI napsané úplně celé. Důvod proč jsem to sem dal byl ten, že vlastně sám úplně nerozumím původní otázce. Resp. abych odpověděl, musel bych se ještě ptát. Vypadá velmi laicky, ale tazatel laik není, tak se (asi) za ní skývá něco víc. Zajímalo mě jak si otázku vyloží lidé a jak stroj a kam budou odpovědi směřovat. S přihlédnutím k podstatě otázky si nejsem úplně jistý kdo zatím vyhrává.
David Hruda:
Citace: Kastner Lubomír  07.08.2025, 09:27
Jak tedy připojit elektrokotel?
Kde vezmu ten pátý vodič pokud tam nesmí být proudový chránič?
Nevím, zda je tato otázka míněna vážně, nebo je to nějaký vtip.
Moje otázka zní: Jaký je důvod připojovat elektrický kotel za chránič?
Btw. u kotle je v návodu schéma, jak se má připojit. Tam je to jasně dané.
Kotel navíc musí kvůli záruce uvést do provozu člověk prověřený výrobcem. Ten určitě ví, jak to má být, a pokud by tam byl chránič, jak připojit ovládání sazby.
