Jak jste připraveni na black-out?
<< < (2/8) > >>
Až když to člověk potřebuje, zjistí, že ne vše, co má k dispozici, je v optimálním stavu.
 Když to trvá řádově jednotky hodin, je důležité, aby měly náhradní zdroje důležité provozy, např. nemocnice.
"doma" se to dá přežít
Trochu zvláštní situace byla na dráze, tam jsou náhradní zdroje napájení pro sdělovací a zabezpečovací techniku plánované na překlenutí výpadku minimálně 6 hodin, ale když není napájená trakce, není na hlavní trati jak jezdit...
Na jaře jsem se tak trochu zúčastnil cvičení ARDOS. Radioklub armády ČR ve spolupráci s dalšími radioamatéry zkoušel v několika lokalitách možnosti nouzové komunikace, spolupráci s IZS a státní správou.
Něco bychom dokázali, ale dost by se toho mělo ještě doladit, vylepšit.
Citace
Co mě celkem zarazilo, že nešli "mobily"...Co jsem viděl ,    tak všechny vysílače mají nějaký náhradní zdroj. Tak jako TÚ nemocnice, státní instituce ,hasiči ,policie a pod...Vždy jsou důležité instituce jako TÚ nemocnice 2x chráněny -baterií na TÚ a pak dieslem, který napájí TÚ na dobu neučitou.(pokud bude nafta)
Ten výpadek nebyl tak dlouhý?
Jiří Buben:
Veškeré tyto diskuse mi připadají úsměvné a celkem zbytečné. Technická závada se stát může. Kdo z nás nezažil výpadek elektřiny, nefungující železnice, zásobování, třeba v rozsahu několika hodin až několika dní? Zkušenosti s takovýmito výpadky máme asi všichni.
Moje zkušenost je taková, že se z toho člověk nesmí potentočkovat. Je to ale ohraničené dobou tak max 3 až 5 dní. Zažil jsem to, že jsme se kvůli sněhu nedostali ze vsi asi půl dne, proud tu nešel 3 dny, topení mi nešlo 14 dní a vlaky nejezdili jeden den. Chce to v takových případech zůstat v klidu a hlavně nepanikařit. Ale to byl vždy výpadek jen jedné výše uvedené služby či technologie.
Pokud by se jednalo o delší výpadek třeba onoho elektrického proudu, pak jsou veškeré plány a úvahy o připravenosti sice na místě, ale mají svá omezení závisející na ročním období kdy by toto nastalo a také na tom kde se to stane. Jiná situace bude ve městech a jiná na vsi nebo na horách. Města jsou kritická, tam může být člověk připraven sebe lépe, ale tam by se vše začalo hroutit nejdříve. Vesnice to je jiná.
Ale nakonec by to vše skončilo asi jako vojenská operace. I sebelépe naplánovaná operace se podělá hned na začátku.
Pokud by se jednalo o výpadek proudu který by trval déle a ovlivnil by v zimě dodávky tepla, zásobování, výrobu potravin atp. pak je otázka co by bylo příčinou. pokud by to nebyla technická závada, pak by se asi děli věci. Pak by musel nastopit stát aby udržel pořádek. A jak jsem psal hlavně města. Vesnice by asi byla na tom lépe.
Takže hlavně klídek. Nejhorší smrt je z vyděšení. (drinks)
Miroslav Minařík:
Odpověď je prostá.
Nejsme.
Občas přijde výpadek. Někdy chvilka, někdy pochcípají UPSky. Jednou to trvalo osm hodin. Zprvu vždy nutno zjistit, zda nevypadl jen vlastní hlavní jistič. Když je o tmě celá ulice, přichází dočasná úleva, že v tom nejsme sami a určitě to někdo opraví. Když to trvá déle, obzvlášť pokud přicházíme o důležitý televizní pořad, přichází rozmrzelost. V okamžiku, kdy hospodyňka začne ječet, že "mrazák ..." přichází tsunami různých pocitů, nálad, komentářů, soudů ... Najednou to pípne, rozsvítí se. Blesková amnézie, obnovená dodávka elektrické energie rozjasní obličeje a uvede vše do normálního procesu.
Krátkodobý "blackout" je příležitostí si všimnout skutečnosti, že máme něco nedočtené, že jsem chtěl pokecat se sousedem, chtěl jít se psem, jít si zacvičit ...
A dlouhodobý? Na ten připravení nejsme. Kdyby šlo jen o lokální zdroj ...
Apropo ...
Co všichni mají s tím proudem? Proud by šel, kdyby bylo napětí! (dance)
Jiří_Hrubý:
Čím vyšší závislost, tím horší příprava na absťák.
Stačí vidět horské oblasti, kde se lidí nechali zblbnout nebo byli donuceni okolnostmi do tepelka.
Relativně malý, poměrně rychle odstraněný výpadek, způsobený mechanickou závadou, byl spíš komický prezentací a snahou o zviditelnění se politiků, kteří sice nevěděli která bije, mleli nesmysly, prezentovala se i BiSka, ale nakonec o příčině nejvíc věděli akorát montéři na místě.
I novináři začali míchat dohromady kabely a dráty, zaměňovat operativně vn vvn a zvn a když už nevěděli kudy kam, použili překladač k přeložení popisu fotky amerického stožáru a rázem tu máme vysokovoltážní kabely a vedení, blbost, ale hlavně že to má čtenost.  (dance)
Takže mimo těch uvízlých ve výtahu a závislých na kyslíku, by to byla poklidná záležitost, akorát nešla WiFi a internet a to působí paniku ve stádu.
Skutečný plošný rozpad přenosovky, by tedy neuškodil tolik těm tupým vesničanům, ale vzdělaným chronickým konzumentům socek.
Ukázalo se taky na mnoha místech, že bateriové zálohy nejen u BTS nejsou vždy v nejlepší kondici.
