1 - SELV znamená že se jedná o bezpečné malé napětí. Aby toto bylo dodrženo musí být zdroj takto označen. Tak splňuje dostatečně bezpečné oddělení od napětí nebezpečného. Tedy nestačí jen zdroj 12V, ale musí být bezpečný (norm) Zjednodušeně řečeno.
https://elektrika.cz/data/clanky/co-je-to-selv-pelv-a-felv/view
2 - Svítidlo s velkým krytím z vašeho prvního odkazu odkazu, tyto podmínky svým provedením splňuje. To že má volný konec kabelu znamená jen to, že jej musíte připojit správným způsobem tak, aby jste toto krytí vhodným způsobem také dodržel. Svítidlo jej už prostě splňuje.
3 - ano, trafo umístěné nad SDK může být bráno jako v jiné zóně. Nicméně doporučuji jej i tak umístit na SDK dále od sprchového koutu
4 - Nee, použítí izolačky na svorkovnici není řešením kterým by jste zvýšil IP. Aby jste splnil tento požadavek, musíte použít garantované řešení a zapojit to dle návodu. Z pohledu předpisů je povolené jen to řešení které je ověřené některým výrobcem a to bez ohledu na to jak dobře by jste to provedl. Prostě bude postrádat požadované testování
Karel Malina:
Moderátor: Téma je o předřadnících! Viz pravidla diskusí.
SELV a 230 V tedy nejde dohromady. Pokud je 230 V, nemůže být SELV. Chápu správně?
Musí být stropní osvětlení na sprcháčem SELV? (poklona) .
Jedná se o zónu 2. Z tohoto textu nejsem jako laik úplně moudrý: "Nesmí se instalovat žádné spínací zařízení, příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky s výjimkou spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zónu 0, 1 a 2." Nevím jestli se do toho počítá osvětlení, nebo jen vypínač osvětlení atp...
Je stropní svítidlo na 230 V na stropě sprch. koutu za nějakých podmínek přípustné?
Jak se má správně provést připojení svítidla. Lámací svorkovnice mi moc bezpečná z hlediska vlhkosti nepřijde a už vůbec ne, pokud je vně svítidla. Nevím, jak jsou na tom wago. Existuje nějaké systémové řešení, nějaký obal, do které he spoj umístí? Píšu obal, protože jsem u některých svítidel viděl podobné řešení, kdy spoj kabelů byl umístěn v těsné malé plastové krabičce.
(poklona) pěkně.
