Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
<< < (2/2)
Citace: Jílek František  21.05.2025, 22:18
Reviduji skladovací halu (výchozí) a v hl rozvadeci je C a cca 18m vedení 5x2,5 je zasuvkova skrin s B ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku
Tak holt musí dodat výpočet zkratového proudu, z kterého bude patrna hodnota mezi cca.100 až 140A v jednofázové úvaze, taktéž bude záležet, zdali chcete pracovat se zkratem mezi fázemi, tam bude díky vyšsimu U jiný požadavek na impedanci.
Hlavní úvahou by mělo být, proč máte dva "stejné" jističe v serii.
Zajímavé pojmutí selektivity jištění (norm) je to blbost, která může fungovat pouze za určitých podmínek. Na to se ale spoléhat úplně nelze a už vůbec to nelze odhadnout od stolu. Museli bychom znát vlastnosti sítě v místě připojení.
Všeobecně je problém s dodržením selektivity jištění mnoha instalací. Ještě je otázkou zda jí tady v tomto případě potřebujeme dodržovat, nebo ne. Co nám to přinese? Proč jsou za sebou dva shodné jističe?
Jozef BABJAK:
... ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku
Tie dve tvrdenia nie sú nevyhnutne v rozpore. Otázka je, či zaručená selektivita bola od projekta požadovaná, alebo ste si túto požiadavku nad rámec bezpečnosti inštalácie doplnili vy sám.
Jirka Š. Svejkovský:
Striktně řešit selektivitu je nutné mezi rozvodnami.
Pokud řeším samostatné vývody z rozvoden, čím jsem dál, tím hůř se selektivita řeší. Kdo například řeší selektivitu mezi jističem před elektroměrem a bytovými jističi?
Jestli mám vývod na zásuvkovou skříň skříň a měl bych řešit selektivitu, pak bych taky mohl vyhodit balík za kabel jenom proto, abych ho odjistil proti zkratu na začátku. Co je pro vás přijatelné? Pád obou jističů způsobí nefunkčnost jednoho zařízení, na rozdíl u rozvodny, která odstaví celou instalaci.
Petr Bohusik:
Přikládám tabulku selektivity malých jističů Schneider.
