Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
<< < (2/2)
Štefan Beláň:
TO: Kučera
Těch článků norem je víc. Základní norma je ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6.
Zásada je, aby všechny pracovní vodiče, tj. vodič N i PEN,  byly pod společným obložením (svazku, trubce... apod.).
Jedině vodič PE nemusí být pod společným obložení a může byt společný i pro více obvodů.
Petr Přikryl:
Varianta která se v tomto případě také používá je zeleno/žlutý vodič v kabelu se použije jako vodič N a vedle kabelu se uloží uloží další zeleno/žlutý vodič jako PE.
Štefan Beláň:
TO: Přikryl
Již jsem se s podobným řešením také setkal. Bylo to v době, kdy na trhu byl nedostatek kabelů 5C. Je nutné si ale uvědomit, že to také není v souladu s platnými předpisy (porušené předpisy o značením a přeznačovaní vodičů). :(
Osobně bych tuto variantu pokládal za méně nebezpečnou a přijatelnější, než je uložení vodiče N vedle kabelu! (!)
Eduard Kučera:
Dodávatel  odpovedal :
1) podľa 60446  označenie barvou po celej dlžke vodiča je len doporučené čl.3.1 !
2)podľa 33 200-5-52 stredný vodič sa može klásť s vodiči krajními aj v tesnej blízkosti !
zaujímavý výklad ....
Toto som ešte našiel :
farba neutrálneho (stredného) vodiča však rieši aj HD208 S2 kde pri jednožilových kábloch a izolovaných vodičoch sa na izoláciu musí použiť  - modrá farba
Jiří Macků:
V ČSN 33 0165 je v kapitole 9.3.2 uvedeno:
Pokud se v elektrickém zařízení (dnes instalace) setkají izolované vodiče s barevným značením podle dřívějších předpisů a norem s barevným označením podle této normy, musí se
a) ochranný vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) kombinací barev zelená/žlutá
b) Střední vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) světlemodrou barvou
