Jaký vidíte rozdíl pro práce v blízkosti nekrytých živých části mezi ČSN a PNE?
Jiří_Hrubý:
Citace: slower 28.04.2025, 13:22
Vidíte ten rozdíl mezi pne a ČSN, kde pne je přísnější v oblasti nn? Co doporučujete?
Řídit se normou příslušející k místu a druhu práce.
Aplikace PNE mimo energetiku není bez dalších návazností nejlepší nápad.
Ona tu je taky nějaká DL DV a pak v konci zjistíte, že v zóně přiblížení to pod dozorem lze, akorát DL není do 1kV definována v centimetrech, na rozdíl od třeba 22 kV.
Nesmí ze zóny přiblížení do ochranného prostoru a od toho je tam dozor.
Ten metr u nn je v podstatě vzdálenost třeba pro česače ovoce.
slower:
Ještě bych si dovolil udělat dotaz na 194/2022, par.4, odst. 4, písmena b).
píše se práce podle pokynu bez napětí a v jejich blízkosti…
Ale blízkost se určuje, když je zařízení pod napětím přeci ne? Tento bod “ v jejich blízkosti” nechápu. Pokud je zařízení vypnuto, zóna - blízkost se neuplatňuje přeci ne? Co je v tomto případě v jejich blízkosti, když je zařízení bez napětí, kolik je taková vzdálenost?
Jiří_Hrubý:
Je-lí zařízení pouze vypnuto, není možné jej považovat za zařízení bez napětí a vypnutí je jen pro zvýšení bezpečnosti pracovníků, kteří musí nadále respektovat DL DV. Příklad je třeba natírání deklů kabelových kanálů mezi kobkami. Sice jsou tam zábrany, DV není problém dodržet, přesto pro zvýšení bezpečnosti je lepší kobky vypnout a dozorovat natěrače s větším klidem.
Martin Kurka:
Co mne trochu překvapilo, že na nn není měření prý normami definováno jako práce na zařízení pod napětím.
Takže prý klidně mohu nechat §6 elektrotechnik a bez praxe (prvoročáka) první rok kdy má mít roční dohled rok (§6 NV 194/2022 Sb. odst2) klidně měřit nízké napětí (když to bude mimo pro něj vyjmenovaná rizika).
Ale pracovat podle MBB na a v blízkosti napětí prvoročák nesmí. (Tedy vše do 1kV BNV.)
Pokud je v místním bezpečnostním předpisu stanoveno, že prvoročáci nesmí vykonávat práce na zařízení pod napětím, měřit prý mohou i když o měření v onom MBP není nic uvedeno.
Naštěstí si mladíky mohu vybírat sám, žádné mašíbly na elektriku nepustím. A když jim ukazuji osvědčené návyky pro práci na zařízení pod napětím (např. modifikovaný příkaz B), tak se nebojím, že by to zkoušeli v práci (ač by to za chvíli zvládli sami). Ale vím, že doma si nějaké to utažení jističe či zásuvky pod napětím určitě - ale zodpovědně - zkusí.
Jiří_Hrubý:
Měření, pokud nenastala změna o které nevím, je PPN běžná, (vybrané nesmí)kterou smí provádět osoba poučená. K tomu se dá ještě dotvořit MPBP třeba na použití rukavic a co já vím třeba štítu.
Už v prváku bylo školení a přezkoušení a pak se měřilo pořád. Velmi žertovné bylo měření SN2 mezi fází a kolegou opřeným o panel, či sedícím na akumulačkách. o:-)
Měření je jeden ze základů oboru. Bez toho by ani nemoh začít pracovat, musí si osvojit návyky, že napřed vadaska, pak až ruka.
Je bezpečnější pracovat pod napětím a vědět to, než bez napětí a myslet si to.
