Proč není na spotu záporná energie pro spotřebitele zdarma?
Martin Kurka:
Citace: Milan Hudec 21.04.2025, 19:09
Zatím jsem nepřišel na vzorec návratnosti sp.cen pro běžný OZE kolem 10kW řekněme do 5let.
Solární ohřev teplé vody bez baterek se nyní vyplatí v žádané době i bez dotace. Ale na něj stačí daleko méně kWp. A se stávajícím boilerem umí být návratnost ještě rychlejší.
Nemyslím tím solární měnič systému Oplocký, ale regulérní hybridní sinusový měnič. Dokonce takový systém může jet jako oddělený ostrov, tj. bez žádosti o připojení a nákladné úpravy u elektroměru a bez sjednávání spotu.
Jiří Kantner:
Citace: Martin Kurka 22.04.2025, 00:54
Achillovy paty těchto systémů jsou hlavně dvě. První je vyžadovaná dokonalá stabilita interního i externího internetového připojení a dostupnost serverů, ze kterých se čerpají informace o obchodování. ........
Skoro vždy je zákazních chudák, který v krátké době za pokuty - že přetáhne o pár wattů maximální sjednanou dodávku nebo o dost kWh zakázané přetoky - může zaplatit řádově více, než vydělá. Zejména když svůj systém nesleduje denně.
To by chtělo tesat do žuly!
Jak velké úložiště a FVE by člověk musel mít, aby ten čas který věnuje pouze dohledu nad výrobou, ukládáním a řízením přetoků byl nějak rozumně zaplacen? A s čím většími výkony se bude operovat, tím větší může být pokuta za nežádoucí přetok. Nakonec se člověk stane správcem systému , na kterém bude provádět pravidelný dohled a kontrolu, upgrady SW, budete asi taky přemýšlet nad IT bezpečností, takže pořídíte nějaký slušný firewall a ten také čas od času potřebuje upgrade.
Trošku mi to připomíná jak před cca 20 lety byl boom alternativních telefonních operátorů přes voip a nebo jak se přes více nebo méně sofistikované sítě sdílelo připojení k internetu pomocí wifi.
Jako starší člověk, co v mládí prosazoval "novoty" a také s nimi zažil nejeden průšvih při provozu, dnes oceňuju jednoduché systémy které jsou snadno ovladatelné a vyžadují minimální servis. Každý si musí rozhodnout sám, jestli se mu ty starosti a práce s tím spojená vyplatí.
