Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ?
Radim Strycharski:
Citace: Petr Malc 08.04.2025, 19:24
Tím že je zde i elektroměr, tak se bojím ,že by se musel umístit už na vnější fasádu nebo jiné veřejně přístupné místo...
Ano, v rajonu ČEZ se na výměnu nebo rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče vztahují aktuálně platné připojovací podmínky.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 09.04.2025, 13:08
Máš pravdu, ale logika: něco bezesporu bezpečnostně vylepším, ale jsem na tom legislativně hůř, než kdybych to nechal být je strašná.
Ale právě ta logika se nám poměrně rychle vytrácí nejen v normalizaci. Na druhou stranu se nám však vytrácí taková ta poctivá profesionalita, kdy je pak právě proti mnohým neumětelům potřeba uplatňovat jistá pravidla. Jinak by tu velice rychle vznikla profesní neřízená anarchie a to snad nechceme.
Když dobytek navrtá do stávajícího OCEP DIN lištu, nacpe na ní přístroje dle svého uvážení s jeho jakýmsi nejlepším profesním vědomím, neznamená to, že to bezpečnostně vylepšil.
rozvaděče má prostě dělat jen výrobce, který nejlépe ví co dělá.
Citace
Upřesním-měl BY!!
Ale ze své celoživotní praxe vím, že to není pravda! Už jsem za dobu několika desítek let v praxi vracel spoustu rozvaděčů, které bych dnes "omlátil o hlavu" výrobci.Je to sice malé procento, ale je!
Ano, většina ví, co dělá a jak se to má dělat! A jejich stále více. (poklona)
Jak již bylo řečeno kol. Hudcem na začátku této diskuse, chtělo by to foto rozvaděče.
Rozvaděč by měl být rozdělen na část neměřenou - s elektroměrem a část měřenou - s jističi jednotlivých okruhů. Pokud by bylo možné část měřenou celou demontovat, dala by se výrobcem rozvaděčů nechat udělat na zakázku nová vložka se štítkem a potřebnou homologací. S ohledem na menší rozměry dnešních jističů by se mělo do stejného prostoru vejít vše nové i s případnou reservou.
K úpravám rozvodů a doplnění chráničů: v době, kdy se vyráběly a montovaly černé bakelitové jističe z řady IJV a ITV (naposledy do r. 1985) se rozvody dělaly dvojvodičové nebo čtyřvodičové a ty nelze dovybavit chrániči, což vychází z principu fungování chrániče - základní podmínkou jsou samostatné vodiče N a PE. Je tedy otázkou, zda má smysl výměnu rozvaděče dělat bez rekonstrukce rozvodů.
V zásadě je možná jen jedna rada - sežeňte odborníka a nechte ho celé rozvody na místě posoudit.
Citace: Jiří Kantner 09.04.2025, 10:23
Pravděpodobnos t, že v době kdy se do rozvaděčů osazovaly černé jističe IJV a ITV, by se masově prováděla instalace v síti TN-C-S tedy s rozdělením PEN na N a PE je docela malá.
V té době se třívodičová instalace prováděla pouze tam, kde to bylo nutné, tedy ve zdravotnictví, v divadlech, kinech, v rozhlasových a nahrávacích studiích. A býval s tím jeden dost zásadní problém. V nabídce nebyly běžně dostupné kabely s modrou žílou pro vodič N. Na jedné takové akci jsme přeznačovali modrými návlačkami hnědou žílu v kabelech s černou, hnědou a zelenožlutou isolací vodičů.
Jan Palička:
.....Tím že je zde i elektroměr, tak se bojím ,že by se musel umístit už na vnější fasádu nebo jiné veřejně přístupné místo tudíž by si to vyžadovalo o dost větší zásah, než bych chtěl, také žádný dům v ulici to takto nemá.
Osobně bych do jakékoliv úpravy nešel, bytovou rozvodnici pořídil novou a elektroměrovou část přemístil podle současných připojovacích podmínek na fasádu objektu. Měření u rodinných domů dnes musí být na veřejně přístupném místě a je jen otázkou, jak dlouho budou distributoři tolerovat historický stav; osobně jsem přesvědčen, vycházeje ze stále více a více zpřísňujících se ustanovení, že přemístění bude během pár let podmínkou.
Ono to má i výhodu v tom, že rozhraní mezi měřenou a neměřenou částí posunete na hranici pozemku, takže vše v budově je pak pouze vaší vnitřní instalací
