<< < (6/7) > >>
Jura Krikl:
Používám malou pomůcku pro zákazníly: Jak první středu  v měsíci testují sireny v celé čr, tak se testuji chrániče. Tzn. Houkají = zmačkni TEST.
Jiří Sedlmajer:
To: Novák a ost.
Asi by  nebylo moudré napsat do revize,že první měření bylo nevyhovující a nechat chránič dále v provozu. Radši jen uvedu, že provozovatel,neprovádí předepsané zkoušky (pokud je to tedy pravda).
Asi bychom se měli zeptat výrobce, zda "rozhýbaný" chránič je plně funkční a spolehlivý a schopný další bezchybné funkce.
Martin Kurka:
Zatuhlý chránič, lépe řečeno lepící chránič, může být také z důvodu spotřebiče s jednocestně zapojenou diodou - horkovzdušné pistole, fény, vrtačky. Stejnosměrná složka tepavého proudu může způsobit zmagnetování lépe, než ustálený stejnosměrný proud.
Kupodivu ruční nářadí třídy 2, které by stejnosměrnou složku mělo střídat podle nahodilé polohy vidlice v zásuvce (tím by se měla remanence přepólovat a odmagnetovávat) by takový problém dělat nemuselo, ale..
Pokud například řemeslník týden opaluje rámy oken, nebo vrtačkou míchá tmel na obklady a používá prodlužovačku, do které má po dobu prací stále zasunuté vidlice ručního nářadí, nemusí se měnit polarita stejnosměrné složky třeba týden.
A pokud není předřazen chránič s odolností proti tepavému proudu, pak se mu nedivím, že může lepit. Proto si myslím, že je typ chrániče s odolností proti ss složce a tepavému proudu v koupelnách nanejvýše užitečný.
Takže odpovídám, třeba se ten chránič nemusí vyhodit, jen by se měl vyměnit za správný typ.
Pokud jste zjistil že vypíná při 70mA tak jste to musel zkusit nějakým revizním přístrojem.... .tak velká chyba přístroje při měření by neměla být tak zbývá jen ta poslední -vadný chránič.....se tkal jsem se s chrániči které měli horší vyp. proud a nemusí to být nějaké polsko-čínské,,ale i renomovaných firem.....ale je to velmi mizivé procento !!
Kamil Novák:
Citace: Miroš Jan  24.04.2007, 18:50
TO Novák.
Myslím si že FI nesmí vypínat při 110% Idn. Výrobcem udávané parametry jsou v rozsahu 50 - 100 % Idn.  ;)
Samozřejmě máte pravdu.
Rozsah měřícího proudu do těch 110% Idn umožňuje měřící přístroj asi kvůli započítání chyb při měření.
