| | |-+  Nemáte tip na izolační podložku pod žárovkovou patici E27?
Autor Téma: Nemáte tip na izolační podložku pod žárovkovou patici E27?  (Přečteno 6249 krát)
jan as x
« kdy: 03.12.2024, 15:07 »
Tyhle patice se dodávají dole nezakryté, viz fotografie: Odkaz na AliExpress.
Jedná se o E27 patici na 220V, určenou k montáži na zeď nebo strop.
Já je používám na 12V DC (žárovky E27 na 12V). Zatím nemám nic menšího a tyhle patice by měly zvládnout cca 10 W, problémem ale zůstává nechráněná část se živými kontakty zespodu.
Na odkazu jsou ty patice uvedeny i pro použití na 220V. Pokud bych je chtěl připevnit třeba na dřevěný trám, bude asi potřeba použít nějaký nehořlavý a nevodivý materiál jako podložku, aby byla instalace bezpečná.
Může někdo poradit nebo dát přímý odkaz na vhodný materiál? Ideálně něco z nabídky ELKOV, Sonepar nebo nějakého stavebního bazaru?
Nehořlavý izolační materiál plast, podložka pod žárovkovu paticu E27, nápady? Tyhle Patice se dodávají dole nezakrytované viz fotografie 220V E27 patice na zeď/strop Používám je na 12 V DC (Žárovky 12 V E27). Nic menšího zatím nemám, tyhle na nějakých 10 W by asi měly být dostatečný, až na tu izolaci Živých kontaktu zespoda Nicméně na tom odkaze jsou patice psaný i na 220 V, -  asi by bylo potřeba to vypodložit  nehořlavým nevodivým materiálem, Když to chci přišroubovat například k dřevěnému trámku apod… Poradí někdo i přímý odkaz na takový materiál? Například odkaz do firmy ELKOV, Sonepar, Stavební bazar.
* patice-sz.JPG (51.09 KB, 759x769 - prohlédnuto 314 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2024, 11:08 »
Na 230V bych je nezapojoval, i kdyby výrobce uváděl VVN tanecek
Pamatuji celokeramické se spodkem se 4otvory (2 na uchycení do stěny) a dva na průchod vodičů.
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2024, 11:58 »
Existují nehořlavé podložky CEMVIN pod krabice,  a další elektroinstlač ní prvky. stačí hledat  u prodejců elektroinstala čního materiálu. Podobnou službu by udělala i deska uříznutá z Cembritu nebo Betternitu ale tyhle materiály  asi nebudou mít na takové použití úřední posvěcení.
Koukal jsem se i na link Alíku a trochu mě znepokojuje popis této objímky že je určena pro úsporné žárovky - ty obvykle produkují měně tepla než klasické a proto bych možná oželel dielektrickou pevnost které se obává  kolega Hudec
a naopak byl ostražitý při použití klasických žárovek, navíc napájených nízkým napětím (ale zase větším proudem).  Ony stejnosměrné rozvody napájené povětšinou z akumulátoru sice v očích laiků vypadají bezpečně ale to je jen z hlediska dotykového napětí.  Riziko požáru vyplývající z větších proudů, často neadekvátního jištění a odporu vodičů je často větší,  než si lidé myslí.
Porcelánovou objímku, která zde byla zmíněna a byla by daleko vhodnější, už těžko seženete...
Kvita Ladislav
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2024, 13:07 »
Pokud bych je chtěl připevnit třeba na dřevěný trám...
Takový to, když máš dům za deset mega a pak si tam na dřevěný trámy namontuješ objímky z AliExpres....
Neříkám, že je to zrovna případ tazatele, ale setkal jsem se s tím už nejednou.
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2024, 03:15 »
Tyto objímky vzhledově odpovídají elektroinstala cím z I. republiky, ovšem materiálově jsou úplně jiné, místo elektrokeramik y plast, ještě k tomu mizerný, tepelně závislý. Výroba je primárně nejspíš určena pro rozvojový svět.
Zeptám se tazatele, píše o žárovkách 12V 10W E27 - to jsou úsporky LED pro použití v karavanu?
Já jsem už před dvěma dny odpověděl tazateli v soukromé zprávě: (Nevím, zda zprávu našel)
V každém elektroodbytu zakoupíte deskový materiál Cemvin, nehořlavý materiál na bázi cementu - bezasbestový, testovaný jako elektrotechnic ká protipožární podložka. Pokud by byl potřeba ještě plastový isolační podklad, tak lze použít (jako druhou vrstvu) deskový materiál ABS - lze zakoupit v různých tloušťkách a barvách v modelářských prodejnách nebo v různých e-shopech.
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2024, 08:05 »
Z tepelně izolační podložky ovšem po vyvrtání direk na uchycení a dírry pro kabel toho moc nezbude.
Zkusil bych si vybrat z keramických objímek, vyrábí DESKO, nebo i muzeálním kousku na Aukru a pod.,  furt lepší nežli ony plastové mr..y.
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 07.12.2024, 19:25 »
Otočím otázku naopak: aké "diajnové objímky",  t.j. super-jednoduché "svietidlá" by ste teda odporúčali použiť? V dnešnej dobe je nepreberné množstvo dizajnových žiaroviek E27 - gule, "ufá" či filamenty - ktoré žiadne ďalšie svietidlo už nepotrebujú, stačí ich bezpečne primontovať na stenu či strop, takže niečo tvarom podobné ako v pôvodnej otázke je plne postačujúce. Videl som v e-shopoch nejaké plastové objímky, zatiaľ som ich neskúšal. A áno, páčili by sa mi plne keramické, hoc by boli drahšie. Aj keď neviem, nedávno v hobbyshope som videl keramické objímky (len objímky) za cca 2,- Eurá, zatiaľ čo najlacnejšie plastové boli za cca 5,- Euro.
jan as x
« Odpověď #7 kdy: 17.12.2024, 09:03 »
Koupim ten cemvit, ale nevim zda 3mm se tam vejdou a jak dobře se řeže?
 - něco slabšího neexistuje?
Ano je to na bateriové rozvody, žárovka bude nanejvýš 9W 12V tedy proud bude max 1,5A (ty led-žárovky 12V jsou z aliku).
V karavanu bude snad už měděný a ne hliníkový rozvod min. 1,5 mm2 takže by to mělo být v pohodě a použiju DC jistič odpovídající vodiči…
Jinak odkazy na podobné a lepší výrobky jste mi nehodili takže inspirace žádná…
Dohledal jsem že 5 patic vyšlo i s poštou a DPH na 3,85$ na tom odkazu.
Jo a patici a led-žárovku 220V-9W jsem plánoval dát do altánu, na trámek… Sice se mi to nelíbí ale co mám dělat? Nebo mi hodíte nějakou lepší patici?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
