| | |-+  Kde sehnat LED driver s nižším proudem a vyšším napětím?
Autor Téma: Kde sehnat LED driver s nižším proudem a vyšším napětím?  (Přečteno 4370 krát)
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 01.11.2024, 17:01 »
Marně se pokouším sehnat vyhovující svítidlo do chodeb a na schodiště. Našel jsem nějaké s vyhovujícím designem, ale nevyhovujícím chováním. Takovým je např. svítidlo GLOBO SAPANA 41562-18W. Jeho problém spočívá v tom, že obsahuje driver s krokovým nastavením proudu, takže když se rozsvítí a zhasne rychleji za sebou, pokaždé svítí jinak. Krom toho má dost pomalý náběh.
Napadlo mě tedy, že by se dal vyměnit driver, aby fungovalo jak potřebuji. Uvnitř je pásek s 84 diodami zřejmě v sérii a zabudovaný LED driver dává proudy 120 mA při výkonu 18 W, 60 mA při 9 W a 11 mA při necelých 2 W.
Výměna led pásku není možná (nebo vypadá docela obtížně),    takže bych potřeboval driver s jedním konstantním proudem cca 50 mA při cca 8W (napětí někde kolem 110-120 V). Na internetu se mi nic podobného najít nepovedlo.
Netušíte, jestli se podobné drivery (s rychlým náběhem) dají někde sehnat?
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
