Je bezpečné bydlet s 60 let starou elektroinstalací?
Citace: Martin Babrňák 29.10.2024, 13:38
i kdyby ji dostal tak bude dle norem před 60 let. Tudíž se tím nic nezmění
Určitě NE!
Před 60 lety neměl boiler,mikrovnku,konvici,myčku,sušičku a další....
Když měl před 60lety-jednolokový vařič 800W a na něm všechno dělal i ohříval vodu do koupele... (dance)
Na tu dobu a spotřebiče to bylo předimenzovaný! (zle)
Jan Bocek:
Citace: Jiří Kantner 29.10.2024, 14:26
Je to tak výjimečná lokalita nebo výhodná cena že vám to za to stojí?
Elektrická instalace z roku 1960 může být bezpečná.
Jen ten komfort užívání je za 60 roků jiný.
Je otázkou zdá vám to na přechodnou dobu bude vyhovovat.
Již to zde bylo uvedeno, že to není dotaz na elektrikáře... .
navíc je to dobrovolné z obou stran.
Revidoval jsem mnoho bytů s instalaci ze "šedesátek" s kladným výsledkem. Většinou je před elektroměrem jistič 16 nebo vyjímečně 20 ampér. V bytě jsou 2, nebo i 4 jističe na jednotlivé okruhy. Obvykle dva na zásuvky a dva na světla. A žije v tom tisíce rodin. Vaří se na plynu .....často rekonstrukce není možná. Na příklad distribuce nepovolí 3F ani navýšení jističů před elektroměrem. To vše možná majitel ví a zná. A pokud je to být IV. kategorie tak odpovídá i velikosti nájmu. Rekonstrukce elektriky do I. kategorie je možná, ale musí být k tomu vytvořeny podmínky. Základem je jednání s distribuci.... .pak teprve odborný projekt a realizační odborná firma. Více zde na tomto servru Elektro nezjistíte.
Jan Šus.:
Souhlasím s p. Bočkem. Je velký rozdíl mezi bezpečností a komfortností užití. Když pochybujete o bezpečnosti, domluvte se s revizním technikem ať vám udělá revizi. Ten posoudí bezpečnost. Samozřejmě je to i o poslechnutí rad majitele, co nepouštět dohromady apod. Což si také vyzkoušíte sám, když něco zapnete a už to bude moc, tak vypadne jistič. Taky pronajímám byt z roku 1970, vše v hliníku, 4 jističe a bezpečnost je dostatečná. Samozřejmě, kdyby tam chtěl nájemník modré z nebe v kuchyni, tak by to asi ten jeden jistič na zásuvky vše nepobere. Prodlužovák na ledničku je taky přes provrtanou zeď z vedlejší místnosti (ale v liště), protože v daném místě není zásuvka.
Jiří Kantner:
Citace: Jan Šus. 30.10.2024, 08:14
Já se především pozastavuju nad přístupem pana pronajímatele, který dělá nějakou rekonstrukci bytu ale elektrické rozvody nechává původní a dokonce se brání aby budoucí nájemce je rekonstruoval sám. Protáhnout do bytu 4x10 CYKY se dá i bez změny jističe a holt budou ty 2 další dráty čekat na svou příležitost ještě nějaký pátek. O to víc klidu bude až přijde na rekonstrukci stoupačkových rozvodů. Ta trocha mědi ve zdi navíc nikoho finančně nezruinuje.
Určitě se ta instalace dá provozovat bezpečně (přesto že neodpovídá současným standardům), to nepopírám, jen to chce zkontrolovat všecky spoje. Pokud budou vyřešeny veškeré problémy s přechodovými odpory ve spojích instalace, tak
i kolísání napětí při zátěži nebude pro zdroj v PC žádný problém. Problém mám s dlouhodobým připojením větších spotřebičů přes prodlužku.
elektroinstala ce je jen technické zařízení, dá se opravit, vylepšit... ale pronajímatel co takhle uvažuje je mimo mé chápání tak bych se mu snažil vyhnout. Jak se říká kde b*b tam nebezpečno.
Pokud budeme uvažovat tak, že ve starším objektu s hliníkovou instalací je nebezpečné bydlet, tak by byla nebezpečná většina nejen činžovních, ale též rodinných domů starších zhruba 35 let.
Majitel je zřejmě hlupák, že neudělal rekonstrukci elektroinstala ce a též, že se brání jejímu provedení nájemcem. Vymalování není rekonstrukce, to je běžná údržba, skoro jako úklid! Důležitá je u starších rozvodů kontrola a údržba. To platí pro každou, i měděnou instalaci. Nejde pouze o uvolněné Al vodiče, starší rozvody trpí na opotřebení zásuvek - rozpadající se strojky, vymačkané dutinky a uvolněné ochranné kolíky. U světelných obvodů nebývají závady kritické.
Rozvody pomocí prodlužovaček jsou obvykle nebezpečná prasečina, kterou nelze doporučit.
Hlavní jistič 20A je omezením, se kterým se dá za určitých okolností vyžít. Vyžaduje to disciplinu v používání silnějších spotřebičů.
Podle dotazu má být tento byt použit pro nějaké kratší, překlenovací období, tak bych tento problém řešil kontrolou (revizí) a následnou opravou případných závad instalace.
