Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?
Martin Babrňák:
Citace: Jan Palička 24.10.2024, 12:48
Pokud je ale v platném PBŘ schodiště definováno jako chráněná úniková cesta, je z hlediska požární bezpečnosti požadavek na takovou stavební upravu ER, aby splňoval odolnost EI30 DP1.
a to je možná ten pohled ze kterého na to nahlíželi ti co mluvili o kompletní výměně rozvaděče.
Chápu pohled hasičů v tomto směru, ale popravdě pokud by to tak skutečně mělo být tak by vlastně extrémně ztížili všem v podobných panelácích změnu z 1 fáze na 3 fázové připojení jelikož si nedovedu dost dobře představit co všechno bych já jakožto žadatel a tudíž ten kdo vyvolal onen požadavek musel platit. Když se podívá co vše vede v tom rozvaděči tak si nedovedu představit jednoduché řízení i kdyby bylo SVJ sebevíc ochotné.
Vede tam elektrika, internet a kdo ví co ještě dalšího a to ten internet je tam třeba od 4 poskytovatelů a každej tam má svůj kabel.
Jako z pohledu ČEZu je jim asi jedno jak je na tom PBŘ. Vím, že se nedávno dělala revize odvětrávání schodiště a požárního systému co tam je. Předseda ještě bude řešit i pravidelnou revizi elektro ve společných prostorech. Vím, že má v plánu nechat udělat kontrolu aby zjistil jak na tom je jelikož má v plánu nechat zrekonstruovat elektro na společných prostorech a tam asi narazí na tento požadavek což mu nezávidím.
Pavel Horský:
Co se týče PBŘ a rozvaděčů s požární odolností, musela by být vaše úniková cesta hodnocena jako CHÚC (chráněná úniková cesta), kde by pak bezesporu byly nároky na rozvaděče s požární odolností. Vzhledem k tomu jak to tam dodnes máte a jak vypadá rozvaděč na přiložených fotografiích (typ JOP), jsem přesvědčen, že takový požadavek v objektu nemáte. To už by hasiči skákali dva metry vysoko při jakékoli revizi.
Myslím, že vám to někteří dělají mnohem těžší, než to ve skutečnosti je.
Někteří odborníci to dělají ze svého osobního zažitého principu, kdy jim to zřejmě hodně a příjemně dráždí jejich libido.
Nicméně, jak psal kolega Palička, abyste měl klid, vyžádejte si zmiňované PBŘ a v něm se dočtete to o čem je tu řeč.
Jan Palička:
Citace: Martin Babrňák 24.10.2024, 15:31
Chápu pohled hasičů v tomto směru, ale popravdě pokud by to tak skutečně mělo být tak by vlastně extrémně ztížili všem v podobných panelácích změnu z 1 fáze na 3 fázové připojení .......
.......Vím, že se nedávno dělala revize odvětrávání schodiště a požárního systému co tam je. .......
Trochu bych se obávál, že je-li nucené odvětrání..... .no, nebudu vás třeba zbytečně strašit
Ono s těmi hasiči je to stejné jako se všemi - dokud se něco nemění, sice skřípou zuby, ale nekonají anžto nemohou konat. Ovšem jak porušíte status quo.......
My se s tím jako správci potkáváme naprosto běžně, zatímco premixové desky historicky poházené po schodišti bytového domu všude, kam se vešly, mohou být i nadále, pro umístění a volbu nového elektroměrovéh o centrálního rozvaděče je předepsáno množství podmínek, něco si k tomu pak přidá PRE a výsledkem je, že elektroměrové rozvaděče pro větší dům stojí šestimístnou částku. Ale tak to prostě je, to poznáte až budete měnit rozvody
Nicméně to je přestavba. Drobná stavba, což by měla být vaše plánovaná akce, se nekolauduje... ......
Martin Babrňák:
to odvětrávání je součástí hlavního schodiště, které je od prostoru kde je rozvaděč odděleno přes dvoje dveře.
Probral jsem to ještě s několika dalšími a dospěli jsme k názoru, že pokud ČEZ nepožaduje nějakou spešl úpravu a stačí mu jen natažení přívodu a umístění jističe což se obejde bez nějakého zásahu do konstrukce rozvaděče) tak se nemusím obávat nějakého extrémního požadavku na výměnu za protipožární rozvaděče (pokud by to tak bylo a stal se z toho nějaká precedens tak tím kompletně znemožní lidem v podobné situaci jako sem já přejít na 3F měření. Skrze ten rozvaděč totiž opravdu vede kde co a to vše by se vlastně muselo komplet natáhnout znovu skrze protipožární záslepky.)
Nechám to udělat elektrikářem, který řekl, že s tím nebude problém a dodá mi i revizní zprávu a hotovo. SVJ s tím problém nemá.
S tou chráněnou únikovou cestou je lepší moc nestrašit...
Aby to někdo nevzal vážně...
Nebo přijde radikální hasič a nedáte si na chodbu ani polystyrénovou nástěnku s rozpisem služeb...
