Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Jirka Š. Svejkovský:
Vaší logiku chápu. Je to logika argumentačního faulu.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2024, 09:19
Několikrát do roka a prakticky vždy pod napětím.
Snad od toho máte zmáklou bezpečnost /50nebo194/ ......
A ten co udělá zkrat plechem nebo šroubovákem,nemá v rozvaděči pod napětím co hledat!! (zle)
Když něco u někoho měním v elměráku, vypnu si to! (dance)
Martin Škopek:
Citace: František Šohajda 22.10.2024, 17:48
A v době fotovoltaik s bateriemi z obou stran (drinks)
Jiří_Hrubý:
Hmm, tohle tvrzení vyznívá tak, že o tom při vší úctě moc nevíte.
Podívejte se na první obrázek z dotazu. Původní jednofázový devítipozičák, znásilněný kutily, kteří si to vypli a pod krytem napáchali rozličná zvěrstva.
Pak přijde elektroměrář na cejch a protože na rozdíl od vás, si nemůže vypnout celý vchod, rozkryje tu mrchu. Pak tam najde věci jako černé svorkovnice typu levný nulový můstek na DIN coby pomocnou stoupačkovou svorkovnici, dráty s tu a tam prořízlou izolací a podobně.
Pak je jen krůček od toho, že až se bude snažit napasovat špatně upravenou masku, udělat šlůs.
Takže bych upustil od jakési namachrovanost i, neznám-li souvislosti.
Obecně souhlasím, že lempl se nemá pouštět do PPN, ale pouze v případě že neopatrností vypálí masku rozvaděče v bezvadném stavu, bez úprav pochybnými takyelektrikář i.
Není jednoduché v dnešní době něco vypnout a pokud prochází dobastlené ER, které byly kdysi jako otypované bezpečné pro manipulaci pod napětím, je to vždycky krůček k průseru.
O bordelu, který bývá naházený v rozvaděčích stoupačkového typu, ani nemluvě.
No, jen těžko bych asi obhájil při úpravě měření nějakého bytu, vypnutí celé stoupačky v paneláku s mnoha byty. To je naivní myšlenka. Ostatní už bylo v podstatě řečeno.
Navíc je úplně jedno jestli dělám pod napětím nebo ne. Umístění rozvaděče na schodišti porušuje předpisy a ignoruje zdravý rozum. Navíc úraz při práci na rozvaděči umístěném na schodišti, může vzniknout i z mnoha jiných příčin. Třeba z leknutí když okolo vás někdo prochází, špatně šlápnete na hranu schodu a tak dál. Vůbec to nemusí souviset s prací pod napětím. Otáčet se pouze na tom jednom je nefér a zcela mimo. Tedy úplně mimo ne. Práce pod napětím přináší mnohem více rizik, ne jediná rizika. tečka (norm) (norm) (norm)
