Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
Jan Kelbich:
Citace: František Šohajda 01.10.2024, 18:36
Lze tam navléct trafo(na vodič)-ne zapojit přímo fázové napětí!To bych moc nedoporučoval.
Trafo na vodiči bude signalizovat proud, ne napětí.
Zdeněk Mazač:
Podívejte se na 3f napěťová relé firmy ELKO EP sro /řada HRN nebo MPS-1/
Proč tak složitě, stačí např.jeden sv okruh nechat mimo přepínač a mám kontrolku "jak prase".
Citace: Milan Hudec 07.10.2024, 15:11
Možná je to nejjednodušší způsob, ale nepovažuji ho za bezpečný. Snadno může dojít k tomu že někdo bude mít pocit že je všechno vypnuté a najednou se tam zjeví napětí z jiného zdroje. Dle mého názoru je přepínač sítí a kontrolka za hlavním vypínačem ze sítě nejlepším řešením. Klidně doplněné o zvonek s vypínačem
Michal Čeleda:
Říká se, že nejlepší automatika je "ručně", ale nebylo by šikovnější zapojit nějakou automatiku? Výpadek distribuce trvá déle než xx vteřin, startuje elektrocentrál a, po ustálení přepnutí na EC, po obnovení pauza a přepnutí zpět na distribuci? Samozřejmě žádný bastl, ale bezpečné, spolehlivé řešení.
Taky se říká, že v jednoduchosti je síla, takže kontrolka za hlavním vypínačem je taky řešení.
