| | |-+  K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
Autor Téma: K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?  (Přečteno 6850 krát)
Kamil Novák
« kdy: 01.08.2024, 22:11 »
Penzion s elektroinstala cí z roku 1995. Hl. jistič 3x63A, elektrokotel 24kW, 3x průtokový EOV po 25 kW, 2x sporák po 7 kW.
Předpokládám, že tento "optiener" měl za úkol monitorovat okamžitou spotřebu a v případě překročení nastavené hodnoty by měl odpojit, např. ten elektrokotel.
Jenomže  nikde není žádný stykač, který by to zabezpečil. A kam vedou ty dva výstupní kabely CYKY 2x1,5 se neví...
Pro výsledek revize to není podstatné, ale pozná někdo (z pamětníků) co to je za šelmostroj a jestli jde moje úvaha správným směrem?
* IMG_5510.JPG (1233.99 KB, 3911x2276 - prohlédnuto 652 krát.)
Zdenek Skotnica
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2024, 10:53 »
Možná by chtělo lepší foto těch DIP spínačů. Je to asi kódem BCD. Jsou tam tabulky max a min.
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2024, 11:59 »
Je to napájené, kontrolka svítí (modrý a hnědý vodič vlevo),    tedy je třeba zjistit odkud. Výstupní relé mají vyvedené na svorkovnici asi všechny kontakty (bezpotenciálov é zapojení) a je zřejmě zapojené jen jedno. Dva hnědé vodiče zapojené vpravo dole asi spínají a rozpínají. obvod, který je napájen od jinud. Nyní se nabízí otázka odkud a zda jsou sepnuté nebo rozepnuté. Kontrolky nad relé nesvítí, relé budou tedy v klidové poloze. Černá "škatulka" vpravo s protaženými černými vodiči bude obsahovat proudová snímací trafa. Další otázka je, co je těmito vodiči napájeno.
Martin Babrňák
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2024, 12:38 »
také to vypadá, že jak jsou ty výkonové odpory, ty tři zelené, je ten plošňáček trochu vyhřátej
Pavel Čermák
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2024, 13:45 »
Vzhledem proudovým snímačům bych to typoval na hlídač 1/4hod maxima, nebo přednostní relé,
ale konkrétně nevím.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2024, 20:04 »
Připomíná mi to nějakou z prvních verzí hlídače proudového maxima od Ing. Bečvarovského. Nějakou prapraverzi HJ113.
https://www.bmr.cz/produkty/hlidani-el-odberu/hj113.html
Zkus se zeptat ve firmě BMR pana zakladatele, buď si vzpomene, nebo bude asi mít přehled o konkurenci. Výrobek je to podle provedení z 90-tých let československé provenience, profesionální polosériová výroba pájená a vrtaná ručně. Součástková základna GM electronic apod. Ale tyto sdružené průvlakové transformátory proudu jem nikdy neviděl.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #6 kdy: 02.08.2024, 23:13 »
Přímo pro blokování elektrokotle není třeba již mnoho let předřazovat stykač. S ohledem na požadavky energetiky, je třeba zajistit postupný náběh topných těles, což zajišťuje elektronika uvnitř kotle pomocí řady malých výkonových relé, která obvykle zapínají jednotlivá topná tělesa s časovým odstupem. Napájení elektroniky kotle běží stále (proto není vhodné vypínat celý kotel předřazeným stykačem) a blokaci lze provést buď vodičem pro spínání od HDO a nebo přerušením přívodu pro pokojový termostat.
Blokovat průtokové ohřívače vody nelze, to by ve zdraví nepřežili hosté. Blokovat sporáky také není možné, to by nepřežila zase část jídel. Proto bych hledal inkriminované vodiče v zapojení kotle.
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 06.08.2024, 21:02 »
Přímo pro blokování elektrokotle není třeba již mnoho let předřazovat stykač. ...
A tady bude asi i odpověď.
Jde o horskou chajdu u nás v Krakonošově, která cca do poloviny 90´patřila odborářům ČSD.
A tehdy (pamětníci vědí...) se masivně tlačilo na ekologii na horách v tom, že se staré kotle na koks rušily a nahrazovaly elektrokotli (případně jinými přímotopy nebo akumulačkami).
rozvaděč, ve kterém je tento aparát instalován, je z roku 1995 a vypadá to, že tam nebyl instalován dodatečně.
A tehdejší elektrokotle rozhodně nebyly nějak "smart",  takže to pravděpodobně opravdu sloužilo k jakýmsi 1/4 hodinám.
Dnes je tam poměrně nový Protherm, který už si poradí sám, takže asi proto jsem nenašel nic, kam by ty vývody z "aparátu" vedly...
Zdá se, že pátrání je u konce.  na zdravi
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 07.08.2024, 14:21 »
Ani Protherm fyziku neoblbne a bez měření proudu na vstupu do objektu si neporadí.
Kontakty relátek na tomto zařízení budou bezpotenciálov é, tudíž napětí na rozepnutých kontaktech (rozpojených drátech k relátku) při zapnutém napájení Prothermu prozradí, jestli toto zařízení doposud někam hlásí přetížení přívodu/hlavního jističe.
Obě červené ledky nad relátky se patrně rozsvítí když relátka zapnou (dojde k přetížení na 1. a na 2. stupeň.
Ale při jejich sepnutí jde o to, jestli je na externí dráty připojen klidový, nebo pracovní kontakt relátek, takže je důležité měřit potenciál mezi odpojenými dráty.
Jestli toto hlídání žije, pak odhadem tam bude na rozpojených drátech buď 230V AC, nebo 12 či 24V DC a při sepnutí drátů poteče DC proud cca 8-12mA, AC kolem 20-30mA.
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 17.08.2024, 21:45 »
1) Tak do toho Prothermu ty vývody napojeny nejsou.
2) ten "modul" je označen zkratkou ADOP. Může to být nápověda?
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 18.08.2024, 18:14 »
Dráty by mohly být v sérii s termostatem, (či jeho napájením). Když je velký odběr na přívodu, kontakt relé v ADOP modulu rozepne a je-li v sérii s kontaktem termostatu, falešně nahlásí dosažení teploty a kotel vypne.
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
